美国专利 # 5,355,281
EBG低高度设计大功率电阻器。应用于发电、电力传输、变速驱动等电工设备领域 。
技术特点
- 底板中心温度≤85℃ 额定功率600W
- 特殊设计的低高度外型结构
- 二个绝缘引出端
- 提供6种内部电阻结构
- 具有良好的机械可靠性
- 具有良好的脉冲负载能力,见“EBG 功率电阻器脉冲电负荷特性”
- 原材料通过了UL94-V0
- 阻值范围:0.5Ω~1MΩ
- 阻值精度:±5%~±10%
- 温度系数:±150ppm/°C(25°C~105°C)
- 85°C额定功率600W,最大工作电压不超过5,000VDC。
- 短时间过负荷:1000W,70°C,10秒,ΔR≤±(0.4%R + 0.001Ω)。
- 峰值电流:在低阻值和窄脉冲条件下,最高可达1500Amp。
- 绝缘层耐压:6KVrms,50Hz,1min,根据要求最高可达12KVrms。
- 部分放电:4KVrms,<10pC;根据要求最高可达7KVrms。
- 绝缘阻值:500V,最小10GΩ。
- 单个冲击电压:12KV 波形(1.5/50μsec)
- 电感:≤80nH
- 分布电容(Mass):≤110pF
- 分布电容(Parallel):≤40pF
- 耐湿:56天/40℃,RH≥95%,ΔR≤±(0.25%R + 0.001Ω)。
- 温度循环:-55°C/+125°C(各0.5h),5个周期,ΔR≤±(0.2%R + 0.001Ω)。
- 高频振动:MIL–Std–202,方法 204,条件D,△R ≤±(0.2%R+ 0.001Ω)。
- 寿命:额定功率1,000h,底板温度85℃,ΔR≤±(0.4%R+ 0.001Ω)。
- 工作温度范围:-55°C~+150°C
- 电阻安装:M4螺丝,最大扭矩1.8Nm
降功率曲线
注:降功率曲线斜率(热阻):8.33W/°K (0. 12°K/W) 说明见“EBG 功率电阻器系统散热要求”
尺寸及结构形式
尺寸 |
Min (mm) |
Max (mm) |
A |
57.00 |
58.00 |
B |
19.50 |
20.50 |
C |
25.50 |
26.50 |
D |
8.00 |
9.50 |
E |
51.00 |
52.00 |
F |
57.00 |
58.00 |
G |
66.20 |
66.70 |
H |
0.50 |
0.80 |
J |
12.50 |
13.50 |
K |
5.30 |
5.80 |
L |
250 |
255 |
O |
56.80 |
57.20 |
订货示例
型号 阻值 精度 温度系数
NXP600 50R 5% 150PPM
