片式(合金箔、无感设计)大功率电阻器,电阻芯片采用了合金箔电阻材料制作,具有低温度系数及超强脉冲耐受能力,适用于电流取样电路等方面。
技术特点
- 底板中心温度≤70°C 额定功率为100W
- SOT227模压封装,M4螺丝法蓝底板封装。
- 阻值最低至1mΩ
- 四端连接
- 阻值范围:1mΩ~2Ω
- 精度范围:±1%~±10%,其它精度要求可协商供货
- 瞬时电流:
50mΩ–500mΩ≤350A
500mΩ–2Ω≤200A
(单次电流脉冲能量≤65J)
- 温度系数范围:±25ppm/℃~±150ppm/℃(25°C~105°C)
- 70℃额定功率:100W
- 寿命:70℃额定功率1,000小时,ΔR≤±(0.2%R+0.001Ω)。
- 热冲击性:MIL-Std-202,方法107,条件A,ΔR≤±(0.2%R+0.001Ω)
- 耐湿:MIL-Std-202,方法106,ΔR≤±(0.2%R+0.001Ω)。
- 介质耐压:1000VDC
- 工作温度范围:-55℃~+150℃
- 电阻安装:M4螺丝,最大扭矩1.5Nm。
- 引出端安装:M4螺丝,最大扭矩1.3Nm。
尺寸(mm)
尺寸 |
Min (mm) |
Max(mm) |
A |
31.00 |
31.70 |
B |
7.80 |
8.20 |
C |
4.10 |
4.30 |
D |
4.00 |
E |
4.10 |
4.30 |
F |
14.90 |
15.10 |
G |
30.10 |
30.30 |
H |
38.00 |
38.20 |
J |
11.80 |
12.20 |
K |
8.90 |
9.10 |
L |
0.75 |
0.85 |
M |
12.60 |
12.80 |
N |
24.40 |
25.40 |
O |
1.95 |
2.05 |
P |
5.30 |
适用标准
GB/T5729-2003 电子设备用固定电阻器第一部分:总规范
MIL-STD-202
订货示例
型号 阻值 精度 温度系数
PCS-100 10mR 1% 5PPM
