专利 ZL2010 2 0697630.6 ZL2008 3 0102944.5
特殊设计的模压封装结构,使本产品具备超长的爬电距离,符合VDE0160和UL94-V0的标准。
技术特点
- 底板中心温度≤85°C时,单一电阻结构额定功率为150W。
- 2个引出端,M4螺钉安装固定。
- 超长爬电距离(见右下说明)
- 脉冲负载能力见“EBG 功率电阻器脉冲电负荷特性”
- 阻值范围:1Ω~1MΩ
- 精度范围:±1%~±10%
- 温度系数:最好做到±50ppm/°C(25°C~105°C)
- 85°C的额定功率150W,最大工作电压不超过500VDC。(根据客户要求可做到1000VDC)
- 介质耐压:5,000VDC 3,000VAC
- 分布电容:45pF
- 寿命:额定功率1,000小时,底板温度85℃,△R≤±(1.0%R+0.001Ω)。
- 耐湿:56天/40℃,RH≥95%,△R≤±(0.25%R+0.001Ω)。
- 热冲击:MIL-Std-202, 方法107,条件F,△R≤±(0.3%R+0.001Ω)。
- 高频振动:MIL–Std–202,方法204,条件D,△R≤±(0.2%R+0.001Ω)。
- 电阻安装:M5螺丝,最大扭矩1.5Nm。
- 工作温度范围:-55°C~+155°C
降功率曲线
注:降功率曲线斜率(热阻):2.14W/°K (0.47°K /W),说明见“EBG 功率电阻器系统散热要求”
尺寸及结构形式
尺寸 |
Min (mm) |
Max(mm) |
A |
44.70 |
46.50 |
B |
34.70 |
35.30 |
C |
14.80 |
15.20 |
D |
26.50 |
E |
6.20 |
6.40 |
F |
4.70 |
4.90 |
G |
5.90 |
6.10 |
H |
20.90 |
21.30 |
J |
1.90 |
2.10 |
K |
3.40 |
4.00 |
L |
0.77 |
0.83 |
M |
23.00 |
23.40 |
N |
9.40 |
9.80 |
O |
2.90 |
3.10 |
引出端之间的直线距离
引出端对引出端:>9.2mm
引出端对底板(带M5固定螺丝):>13.2 mm
引出端之间的爬电距离
引出端对引出端(带M5固定螺丝):>20.2mm
引出端对底板(带M5固定螺丝): >17.0mm
适用标准
GB/T5729-2003 电子设备用固定电阻器第一部分:总规范
MIL-STD-202
MIL–R–39009D
订货示例
型号 阻值 精度 温度系数
HPS150 50R 5% 150PPM
