EBG高频无感200W阻值范围宽HXP200泄放电阻
  • 品牌:EBG
  • 型号:HXP200
  • 产品简介:HXP200平面厚膜功率电阻,额定功率200W,具有高频无感,阻值范围宽,平面小体积等特点,广泛用于汽车电工,电容均压,能量吸收,功率负载,高频RC吸收,感应加热等电力电子行业。
  HXP 200 SOT-227法蓝底板平面(厚膜、无感设计)中功率电阻
专利 ZL2008 3 0102943.0
EBG通用型中功率电阻器。主要应用于变速驱动器、供电、控制设备、通讯、自动控制、发动机控制等。 。
     技术特点
  • 底板中心温度≤85°C时,单一电阻结构额定功率为200W。
  •  SOT227模压封装,M4螺丝法蓝底板封装。
  •  4个引出端,提供五种内部结构形式。
  •  脉冲负载能力见“EBG 功率电阻器脉冲电负荷特性”
     规格
  • 阻值范围:0.1Ω~1MΩ
  •  精度范围:±1%~±10%
  •  温度系数:最好做到±50ppm/°C(25°C~105°C)
  •  85°C的额定功率200W,最大工作电压不超过500VDC。(根据客户要求可做到1000VDC)
  •  部分放电:依据客户要求。
  •  介质耐压:4,000VDC
  •  分布电容:45pF
  •  寿命:额定功率1,000小时,底板温度85℃,△R≤±(1.0%R+0.001Ω)。
  •  耐湿:56天/40℃,RH≥95%,△R≤±(0.25%R+0.001Ω)。
  •  热冲击:MIL-Std-202,方法107,条件F,△R≤±(0.3%R+0.001Ω)。
  •  高频振动:MIL–Std–202,方法204,条件D,△R≤±(0.2%R+0.001Ω)。
  •  工作温度范围:-55°C~+155°C
  •  电阻安装:M4螺丝,最大扭矩1.5Nm引出端安装:M4螺丝,最大扭矩1.3Nm
    降功率曲线
   注:降功率曲线斜率(热阻):2.86W/°K (0.35°K /W),说明见“EBG 功率电阻器系统散热要求”
     尺寸及结构形式
尺寸
Min (mm)
Max(mm)
A
31.00
31.70
B
7.80
8.20
C
4.10
4.30
D
4.00
E
4.10
4.30
F
14.90
15.10
G
30.10
30.30
H
38.00
38.20
J
11.80
12.20
K
8.90
9.10
L
0.75
0.85
M
12.60
12.80
N
24.40
25.40
O
1.95
2.05
P
5.30
      适用标准
GB/T5729-2003 电子设备用固定电阻器第一部分:总规范
MIL-STD-202
MIL–R–39009D
      订货示例
型号      阻值     精度     温度系数
HXP200    50R       5%       150PPM
