【简单介绍】
8通道模拟量输入模块,隶属于DAM-6000系列I/O模块
【详细说明】
DAM6017
※ 16位分辨率
※ 模拟输入通道:8路差分输入
※ 输入信号类型:可软件配置为mV、V或mA输入
※ 输入信号范围:±150mV,±500mV,±1V,±5V,±10V,±20mA
※ 精确度:小于等于± 0.1%
※ 隔离电压:3000Vrms
※ 采样速率:10Hz
※ 电流方式:内部电阻120R
※ 输入阻抗:8MΩ
※ 零点漂移:4uV/℃
满量程漂移:±25ppm/℃
CMR@50/60HZ:150dB
NMR@50/60HZ:98dB
※ 功耗:1.2W
本企业通过ISO9001:2008国际质量体系认证、GJB9001B-2009军工质量管理体系、CE欧盟质量体系认证、通过FCC体系认证。
DAM6013 |
3路热电阻输入,16位,10Hz,PT100、Cu50或Cu100热电阻输入 |
DAM6017 |
8路模拟量输入,16位,10Hz,支持电压或电流输入 |
DAM6018 |
7路热电偶输入,16位,10Hz |
DAM6600-B |
ARM7处理器,RS485 (包含8槽底板及电源) |
DAM6600-A |
ARM7处理器,RS485、以太网接口 (包含8槽底板及电源) |
DAM6600 |
ARM7处理器,RS485、以太网接口,2路CAN接口(包含8槽底板及电源) |
DAM6800 |
ARM9处理器,RS485、以太网接口,Wince操作系统,具有VGA接口 (包含8槽底板及电源) |
