杰美康 6轴运动控制卡JMC-2610
杰美康 6轴运动控制卡JMC-2610
  • 品牌:杰美康
  • 型号:JMC-2610
  • 产品简介:使用了FPGA处理芯片,可实现参数计算、手轮输入、飞行加/减速处理,支持多轴同步、板卡ID设置、动态修改目标位置、非对称加减速等功能;
详细资料:
  JMC-2610是一款高性价比4轴运动控制卡;使用了FPGA处理芯片,可实现参数计算、手轮输入、飞行加/减速处理,支持多轴同步、板卡ID设置、动态修改目标位置、非对称加减速等功能;可接受编码器信号,并提供位置锁存函数。当锁存信号被触发,编码器当前位置就立即被捕获,并可产生中断。捕获当前位置信号过程由硬件高速完成。
信号连接
脉冲信号和方向信号输出
各轴的OUT和IR输出口是用于输出脉冲和方向信号,其输出格式可以有程序设定成CW/CCW双脉冲模式后脉冲+方向模式  ,如果脉冲输出为单端输入模式,则OUT-和DIR-作为脉冲和输出信号的输出端,使用CN1上的5V来作为控制信号的电源
编码器输入信号EA,EB和EZ
编码器输入信号包括EA,EB和EZ,每个轴都有三对差分
A相,B相,Z索引信号EA和EB用来进行位置计数,EZ可用作原点信号,每对差分输入信号将被转化成EA,EB,EZ的TTL电平信号,下表为编码器输入信号引脚号和说明:
编码器输入信号接线方法如下:
1,差分输入模式
在此模式下,输入信号的正端接EA+/EB+/EZ+端,负载接EA-/EB-/EZ-端
2,单端输入模式
在此模式下,输入信号接到差分输入的EA+/EB+/EZ+端,EA-/ EB-/EZ-端悬空。
原点开关信号
1,原点信号输入用于检测该轴的原点,可通过用户软件设定回 原点模式,其内部有滤波
2,电路,可以过滤小于噪声,以提高系统的可靠性。
3,原点信号输入原理图如下图所示
正反向限位信号PEL/MEL
每一轴都有两个限位信号PEL(正限位)和MEL(限位),用户通过S1拨码开关设置限位信号的有效电平来选择开关为常闭方式或
者常开方式。
EL信号输入原理图如下图所示:
通用输入信号DI
JMC-2060提高了16路隔离数字输入接口,供用户使用通用数字输入信号原理图如下图所示
通用输出信号DO
JMC-2610提供了16路非隔离的开集电极(OC)输出  通用数字输出信号原理图如下图所示:
软件支持: 订购信息:
1,OS支持Windows2000,WindowsXP,Windows XPE
2,DLL动态链接库用于客户二次开发
3,提供MotiongPannel,可在开发阶段来调试运动控制
      系统
4,支持使用C/C++,Visual Basic进行运动控制程序开
      发,并提供例程
1,JMC-1410:四轴步进运动控制卡
2,DIN-68:68pin端子板,带DIN模块可安装
3,ACL68:68pin SCSL-II电缆
规格 应用范围
1,32位PCI总线,支持3.3和5V
2,4轴步进电机控制
3,输出脉冲高达5MHZ
4,脉冲输出可选:OUT/DIR  ,  CW/CCW
5,支持T型和S型速度曲线
6,支持运动过程中改变速度(飞行变速 )
7,可编程加速和减速时间
8,用于增量式编码器的28位双向计数器
9,所有的数字输入隔离大道2500VRMS
10,对限位开关,原点开关,专用的I/O接口
11,可编程的中断源
12,支持片选ID
13,12路开集电极非隔离数字输出(DO)
14,10路隔离数字输入
1,半导体相关生产设备
2,SMT相关生产设备
3,LCD相关生产设备
4,激光加工设备
5,机器设觉及自动化检测设备
6,生物医学自动检测,处理设备
7,工业机器人
8,专用数控设备
