杰美康步进驱动器3M860
杰美康步进驱动器3M860
  • 品牌:杰美康
  • 型号:3M860
  • 产品简介:3M860为一款等角度恒力矩细分型驱动器,驱动器电压直流18-80V,适配电流在6A以下、外径57.86MM的各种型号的三相混合式步进电机
性能指标
  • 3M860为一款等角度恒力矩细分型驱动器,驱动器电压直流18-80V,适配电流在6A以下、外径57.86MM的各种型号的三相混合式步进电机
  • 该驱动器内部采用类似伺服控制原理的电路,此电路可以使电机低速运行平稳,几乎没有震动和噪音,电机在调整时力矩大于其它三相、五相混合式及传统反应式步进电机。定位精度最高可过12800步/转(匹配86型号大扭矩电机时,性能会有影响)
    主要特点
  • 18-80V直流供电,适应最恶劣电网环境
  • H桥双极恒相流细分驱动
  • 独创的速度自适应电路,自动寻优
  • 细分电流设定方便
  • 1~64细分16种运行模式
  • 过流、过压、欠压、短路保护
  • 脱机(ENA)保护功能
            电气指标                                        环境指标
    说明 最小值 典型值 最大值   冷却方式 自然冷却或强制冷却
    供电电压(VDC) 18V 48V 80V
    使用环境
    场合 避免粉尘,油雾及腐蚀性气体
    正常工作输出电流(A)峰值 1.4 ----- 5.8 存储温度 -10·C~80·C
    逻辑输入电流(mA)   10   最高环境温度 65·C
    步进脉冲相应平率(KHZ) ---- ---- 200 环境湿度 <80%RH,非冷凝无结霜
    脉冲低电平时间(US) 2.5 ---- ---- 振动   5.9m/s²Max
            重量   0.5kg
    电流,细分拨码开关设定
    八位拨码开关功能设定
            电流选择开关:SW1,SW2,
    SW3;
            静态半流或全流选择:SW4,
    ON全流,OFF半流;
            细分选择开关:SW5,SW6,
    SW7,SW8;
           具体可参照面板丝印说明。
           开关打开为0(OFF=0),
    闭合为1(ON=1)。
                           电流选择       细分选择
     拨       动        开        关
    1                2        3
     电流值(A)
     (平均值)
     拨             动          开          关
     5             6              7           8
     步数/圈
     0  0  0 1.4A 0
    0
    0
    0
    0
    0
    200
    400
     1  0  0 2.0A 0
    0
    0
    0
    500
    800
     0  1  0  2.7A 0
    0
    0
    1000
    1250
     1  1  0 3.4A 0
    0
    0
    1600
    2000
     0  0  1 4.0A 0
    0
    0
    0
    3200
     1  0  1 4.6A 0
    0
    5000
     0  1  1 5.2A 0
    0
    8000
     1  1  1 5.8A 0
    12800
  • 驱动器接口功能和使用
    P1  输入信号接口描述
    标记符号 功能 详细说明
     PLS+
    输入信号光电隔离正端 接+5V供电电源,+5V~+24V均可驱动,高于+5V需接限流电阻
    PLS- 步进脉冲信号 下降沿有效,每当脉冲由高变低时电机走一步。输入电阻220欧姆,要求:低电平0~0.5V,高电平4~5V,脉冲宽度>2.5uS。
    DIR+ 输入信号光电隔离正端 接+5V供电电源,+5V~+24V均可驱动,高于+5V需接限流电阻
    DIR- 方向控制信号 用于改变电机的转向。输入电阻220欧姆,要求:低电平0~0.5V,高电平4~5V,脉冲宽度>2.5uS。
    ENA+ 输入信号光电隔离正端 接+5V供电电源,+5V~+24V均可驱动,高于+5V需接限流电阻
    ENA- 电机释放信号 有效(低电平)时关断电机线圈电流,驱动停止工作,电机处于自由状态。
     P2 输出及强电接口描述        信号波形和时序
    名称 功能 详细说明
    U
    V
    W
    电机接线
    +V
    GND
    直流电压输入 DC18~80V之间,具体参数
    详见电机参数
    注:驱动器的上电时间取决于外加交流电压的大小,在DC48V下典型上电时间为2秒。
    典型接线图        外形尺寸(单位:mm)
     注意事项        故障及排除
    1.由于驱动器没有过热保护,当驱动器温度超过70度时请加装散热器。
    2.过流(电流过大或电压过小)故障指示灯ALARM灯亮,请检查电机接线及其他短路故障或是否电压过低,若电机接线及其它短路故障,排除后需要重新上电恢复。
    3.电源接通时绿色指示灯PWR亮。
    4.当以上保护功能启动时,电机轴失去自锁力,电源指示灯变红。若要恢复正常工作,需确认以上故障消除,然后电源重新上电,电源指示灯边绿,电机轴被锁紧,驱动器恢复正常。
    故障 原因 解决措施
    LED不亮 电源接错 检查电源连线
    电源电压低 提高电源电压
    电机不转,且无保持扭矩 电机连线不对 改正电机连线
    脱机使能RESET信号有效 是RESET无效
    电机不转,但有保持扭矩 无脉冲输入 调整脉冲宽度及信号的电平
    电机转动方向错误 动力线相序接错 互换任意两根连线
    方向信号输入不对 改变方向设定
    电机扭矩太小 相电流设置过小 正确设置相电流
    加速度太快 减小加速度值
    电机堵转 排除机械故障
    驱动器与电机不匹配 换合适的驱动器
