性能指标
- 3M660为一款等角度恒力矩细分型驱动器,驱动器电压直流24~60V,适配电流在6A以下、外径57.86MM的各种型号的三相混合式步进电机。该驱动器内部采用类似伺服控制原理的电路,此电路可以使用低速运行平稳,几乎没有震动和噪音,电机在高速时力矩大于其它三相、五相混合式传统反应式步进电机。定位精度最高可过12800步/转(匹配86型号大扭矩电机时,性能会有影响)
主要特点
- 24-60V直流供电,适应最恶劣电网环境
- H桥双极恒相流细分驱动
- 独创的速度自适应电路,自动寻优
- 细分电流设定方便
- 1~64细分16种运行模式
- 过流、过压、欠压、短路保护
- 脱机(ENA)保护功能
电气指标 环境指标说明 最小值 典型值 最大值 冷却方式 自然冷却或强制冷却 供电电压(VDC) 24 36V 60V 使用环境
场合 避免粉尘,油雾及腐蚀性气体 正常工作输出电流(A)峰值 1.35 ----- 5.8 存储温度 -10·C~80·C 逻辑输入电流(mA) 10 最高环境温度 65·C 步进脉冲相应平率(KHZ) ---- ---- 200 环境湿度 <80%RH,非冷凝无结霜 脉冲低电平时间(US) 2.5 ---- ---- 振动 5.9m/s²Max 重量 0.26kg
八位拨码开关功能设定
电流选择开关:SW1,SW2,
SW3;
静态半流或全流选择:SW4,
ON全流,OFF半流;
细分选择开关:SW5,SW6,
SW7,SW8;
具体可参照面板丝印说明。
开关打开为0(OFF=0),
闭合为1(ON=1)。电流选择 细分选择 拨 动 开 关
1 2 3电流值(A)
峰值 (平均值)拨 动 开 关
5 6 7 8步数/圈 0 0 0 1.8A 1.35A 0
10
00
00
0200
4001 0 0 2.5A 1.86A 0
11
10
00
0500
8000 1 0 3.5A 2.6A 0
10
01
10
01000
12501 1 0 4.3A 3.2A 0
11
11
00
01600
20000 0 1 5.2A 3.8A 0
10
00
01
12500
32001 0 1 6.0A 4.45A 0
11
10
01
14000
50000 1 1 7.0A 5.2A 0
10
01
11
16400
80001 1 1 7.8A 5.8A 0
11
11
11
110000
12800 - 驱动器接口功能和使用
P1 输入信号接口描述标记符号 功能 详细说明 PLS+
输入信号光电隔离正端 接+5V供电电源,+5V~+24V均可驱动,高于+5V需接限流电阻 PLS- 步进脉冲信号 下降沿有效,每当脉冲由高变低时电机走一步。输入电阻220欧姆,要求:低电平0~0.5V,高电平4~5V,脉冲宽度>2.5uS。 DIR+ 输入信号光电隔离正端 接+5V供电电源,+5V~+24V均可驱动,高于+5V需接限流电阻 DIR- 方向控制信号 用于改变电机的转向。输入电阻220欧姆,要求:低电平0~0.5V,高电平4~5V,脉冲宽度>2.5uS。 ENA+ 输入信号光电隔离正端 接+5V供电电源,+5V~+24V均可驱动,高于+5V需接限流电阻 ENA- 电机释放信号 有效(低电平)时关断电机线圈电流,驱动停止工作,电机处于自由状态。 名称 功能 详细说明
U
V
W
电机接线 +V
GND直流电压输入 DC24~DC60V之间,具体参数
详见电机参数
典型接线图 外形尺寸(单位:mm)1.由于驱动器没有过热保护,当驱动器温度超过70度时请加装散热器。
2.过流(电流过大或电压过小)故障指示灯ALARM灯亮,请检查电机接线及其他短路故障或是否电压过低,若电机接线及其它短路故障,排除后需要重新上电恢复。
3.电源接通时绿色指示灯PWR亮。
4.当以上保护功能启动时,电机轴失去自锁力,电源指示灯变红。若要恢复正常工作,需确认以上故障消除,然后电源重新上电,电源指示灯边绿,电机轴被锁紧,驱动器恢复正常。
故障 原因 解决措施 LED不亮 电源接错 检查电源连线 电源电压低 提高电源电压 电机不转,且无保持扭矩 电机连线不对 改正电机连线 脱机使能RESET信号有效 是RESET无效 电机不转,但有保持扭矩 无脉冲输入 调整脉冲宽度及信号的电平 电机转动方向错误 动力线相序接错 互换任意两根连线 方向信号输入不对 改变方向设定 电机扭矩太小 相电流设置过小 正确设置相电流 加速度太快 减小加速度值 电机堵转 排除机械故障 驱动器与电机不匹配 换合适的驱动器
