杰美康步进驱动器2M656
杰美康步进驱动器2M656
  • 品牌:杰美康
  • 型号:2M656
  • 产品简介:2M656为一款等角度恒力矩细分型驱动器,驱动器电压直流24-50V,适配电流在6A以下、外径57,86MM的各种型号的二相混合式步进电机。
性能指标
  • 2M656为一款等角度恒力矩细分型驱动器,驱动器电压直流24-50V,适配电流在6A以下、外径57,86MM的各种型号的二相混合式步进电机
  • 该驱动器内部采用类似伺服控制原理的电路,此电路可以使电机低速运行平稳,几乎没有震动和噪音,电机运转平稳,发热小步进脉冲停
  • 止超过100M/S,驱动器电流自动减半。定位精度最高可过128步/转(匹配86型号大扭矩电机时,高速性能会有影响。)
    主要特点
  • 24-50V直流供电,适应最恶劣电网环境
    H桥双极恒相流细分驱动
    独创的速度自适应电路,自动寻优
    细分电流设定方便
    2-64细分16种运行模式
    过流,过压,欠压,短路保护
    脱机(ENA)保护功能
    TTL(+5V)接口
  • 电气指标        环境指标
    说明 最小值 典型值 最大值   冷却方式 自然冷却或强制冷却
    供电电压(VDC) 24 36 50
    使用环境
    场合 避免粉尘,油雾及腐蚀性气体
    正常工作输出电流(A)峰值 1.4 ----- 5.6 存储温度 -10·C~80·C
    逻辑输入电流(mA)   10   最高环境温度 65·C
    步进脉冲相应平率(KHZ) ---- ---- 200 环境湿度 不能结露,不能有水珠
    脉冲低电平时间(US) 2.5 ---- ---- 振动   5.9m/s²Max
            重量   0.27kg
    电流,细分拨码开关设定
    八位拨码开关功能设定
            电流选择开关:SW1,SW2,
    SW3;
            静态半流或全流选择:SW4,
    ON全流,OFF半流;
            细分选择开关:SW5,SW6,
    SW7,SW8;
           具体可参照面板丝印说明。
           开关打开为0(OFF=0),
    闭合为1(ON=1)。
                           电流选择              细分选择
     拨       动        开        关
    1                2        3
     电流值(A)
    (平均值)
     拨             动          开          关
     5             6              7           8
     步数/圈
     0  0  0  1.4A 0
    0
    0
    0
    0
    0
    200
    400
     1  0  0  2.1A 0
    0
    0
    0
    500
    800
     0  1  0  2.7A 0
    0
    0
    1000
    1250
     1  1  0  3.2A 0
    0
    0
    1600
    2000
     0  0  1  3.8A 0
    0
    0
    0
    3200
     1  0  1  4.3A 0
    0
    5000
     0  1  1  4.9A 0
    0
    8000
     1  1  1  5.6A 0
    12800
  • 驱动器接口功能和使用
    P1  输入信号接口描述
    标记符号 功能 详细说明
     PLS+
    输入信号光电隔离正端 接+5V供电电源,+5V~+24V均可驱动,高于+5V需接限流电阻
    PLS- 步进脉冲信号 下降沿有效,每当脉冲由高变低时电机走一步。输入电阻220欧姆,要求:低电平0~0.5V,高电平4~5V,脉冲宽度>2.5uS。
    DIR+ 输入信号光电隔离正端 接+5V供电电源,+5V~+24V均可驱动,高于+5V需接限流电阻
    DIR- 方向控制信号 用于改变电机的转向。输入电阻220欧姆,要求:低电平0~0.5V,高电平4~5V,脉冲宽度>2.5uS。
    ENA+ 输入信号光电隔离正端 接+5V供电电源,+5V~+24V均可驱动,高于+5V需接限流电阻
    ENA- 电机释放信号 有效(低电平)时关断电机线圈电流,驱动停止工作,电机处于自由状态。
     P2 输出及强电接口描述
    名称 功能 详细说明
    A+     A-
    B+     B-
    电机接线
    +V
    GND
    直流电压输入 DC24~50V之间,具体参数详见电机参数
      信号波形和时序
    注:驱动器的上电时间取决于外加交流电压的大小,在DC36V下典型上电时间为2秒。
    典型接线图        外形尺寸(单位:mm)
     注意事项        故障及排除
    1.由于驱动器没有过热保护,当驱动器温度超过70度时请加装散热器。
    2.过流(电流过大或电压过小)故障指示灯ALARM灯亮,请检查电机接线及其他短路故障或是否电压过低,若电机接线及其它短路故障,排除后需要重新上电恢复。
    3.电源接通时绿色指示灯PWR亮。
    4.当以上保护功能启动时,电机轴失去自锁力,电源指示灯变红。若要恢复正常工作,需确认以上故障消除,然后电源重新上电,电源指示灯边绿,电机轴被锁紧,驱动器恢复正常。
    故障 原因 解决措施
    LED不亮 电源接错 检查电源连线
    电源电压低 提高电源电压
    电机不转,且无保持扭矩 电机连线不对 改正电机连线
    脱机使能RESET信号有效 是RESET无效
    电机不转,但有保持扭矩 无脉冲输入 调整脉冲宽度及信号的电平
    电机转动方向错误 动力线相序接错 互换任意两根连线
    方向信号输入不对 改变方向设定
    电机扭矩太小 相电流设置过小 正确设置相电流
    加速度太快 减小加速度值
    电机堵转 排除机械故障
    驱动器与电机不匹配 换合适的驱动器
爆破影响监测,爆破振动监测公司,工程爆破第三方检测
爆破影响监测,爆破
供应ADR系统,人工智能AI
供应ADR系统,人工
除菌过滤器 不锈钢除菌过滤器
除菌过滤器 不锈钢
爆破掘进施工过程监测,隧道爆破控制,爆破振动监测技术服务
爆破掘进施工过程监
爆破施工第三方检测机构,爆破振动监测单位,振动监测平台
爆破施工第三方检测
