概述:
矢量变频器技术是基于DQ轴理论而产生的,它的基本思路是把电机的电流分解为D轴和Q轴电流,其中D轴电流是励磁电流,Q轴电流是力矩电流,这样就可以把交流电机的励磁电流和力矩电流分开控制,使得交流电机具有和直流电机相似的控制特性,是为交流电机设计的一种理想的控制理论,大大提高了交流电机的控制特性,目前这种控制理论已经不仅仅应用在交流异步电动机上,也大量使用该控制理论。
主要特点:
1,硬件电流模块化设计,确保电路稳定高效运行
2,外观设计结合欧洲设计理念,外形美观
3,结构采用独特风道设计,散热性好
4,强大的输入输出多功能可编程端子,调速脉冲输入,两路模拟量输出
5,宽电压输入,输出电压自动稳压,瞬间掉电不停机,适应能力更强
6,调试简单
使用环境
1,环境温度-10℃~+40℃
2,防止电磁干扰,远离干扰源
3,防止水滴,蒸汽,粉尘,灰尘,棉絮,金属细粉的浸入
4,防止油,盐及腐蚀性气体浸入
5,避免震动
6,避免高温多湿且无雨水滴淋,湿度小于95%RH(不结露)
7,禁止使用在易燃性,可燃性,爆炸性气体,液体或固体的危险环境
搬运和安装
1,当搬运产品时,请使用正确的升降工具以防止损伤
2,变频器包装箱叠数,不要高于限定以上
3,如果变频器被损坏和缺少元件,请不要运行
4,不要在变频器上放置重物
5,防止螺丝,电缆碎片或其他导电物体或油类等易燃性物体进入变频器内
6,确认安装位置和物体是否能承受变频器重量。变频调速器应安装于室内通风良好的场所,并采用壁挂式,且必须与周围相邻物品或挡
板保持足够的空间:如下图所示:
DNV300控制回路端子
2,外观设计结合欧洲设计理念,外形美观
3,结构采用独特风道设计,散热性好
6,调试简单
使用环境
1,环境温度-10℃~+40℃
2,防止电磁干扰,远离干扰源
4,防止油,盐及腐蚀性气体浸入
5,避免震动
搬运和安装
2,变频器包装箱叠数,不要高于限定以上
4,不要在变频器上放置重物
板保持足够的空间:如下图所示:
DNV300控制回路端子
