105℃ 1000小时
● Φ4~Φ6.3 5mm高
主要技术性能
项目 | 特性 | |||||||||||||||||||||
使用温度范围 (℃) | -55~+105 | |||||||||||||||||||||
额定电压范围 (V) | 6.3~50 | |||||||||||||||||||||
标称电容量范围 (μF)(20℃,120HZ) | 0.1~100 | |||||||||||||||||||||
标称电容量允许偏差 (%) | ±20% | |||||||||||||||||||||
漏电流 (μA) |
I≤0.01CV或3μA,取较大者(20℃,2分钟) C:标称电容量(μF) V:额定电压(V) |
损耗角正切值 (tgδ) |
低温特性 |
项目 | 使用寿命 | 负载寿命 | 耐久试验 | 高温贮存 | |
寿命 | 2000h | 1000h | 1000h | 500h | |
漏电流 | ≤初始规定值 | ≤初始规定值 | ≤初始规定值 | ≤初始规定值 | |
容量变化率 | 初始值±50%以内 | 初始值±20%以内 | 初始值±20%以内 | 初始值±20%以内 | |
损耗变化率 | ≤初始规定值的3倍 | ≤初始规定值的2倍 | ≤初始规定值的2倍 | ≤初始规定值的2倍 | |
使用条件 |
试验后: 施加额定电压30分钟后恢复24小时 |
使用电压 | UR | UR | UR | UR=0 | |
使用电流 | IR | IR | IR=0 | IR=0 | |
使用温度 | 105℃ | 105℃ | 105℃ | 105℃ |
![](http://upload.ca168.com/201305/20/17-34-17-74-493976.jpg)
频率系数 | ||||||||||
温度系数 | ||||||||
UR (Surge Voltage) Code |
Rted CaPACitance |
Max ESR 20℃,120HZ |
Rated Ripple Current 105°C 120HZ |
Size Φ DXL |
(V) | (μF) | (Ω) | (Arms) | (mm) |
6.3 (7.2) OJ |
22 | 17 | 26 | 4x5 |
33 | 11 | 33 | 5x5 | |
47 | 8 | 45 | 5x5 | |
100 | 4 | 78 | 6.3x5 | |
10 (13) 1A |
10 | 32 | 20 | 4x5 |
22 | 14 | 34 | 5x5 | |
33 | 10 | 43 | 5x5 | |
47 | 7 | 58 | 6.3x5 | |
16 (20) 1C |
4.7 | 56 | 15 | 4x5 |
10 | 27 | 23 | 4x5 | |
22 | 12 | 38 | 5x5 | |
33 | 8 | 56 | 6.3x5 | |
47 | 6 | 65 | 6.3x5 | |
25 (32) 1E |
4.7 | 45 | 18 | 4x5 |
10 | 21 | 31 | 5x5 | |
22 | 10 | 53 | 6.3x5 | |
33 | 6 | 66 | 6.3x5 | |
35 (44) 1V |
3.3 | 48 | 17 | 4x5 |
4.7 | 34 | 20 | 4x5 | |
10 | 16 | 34 | 5x5 | |
22 | 7 | 57 | 6.3x5 | |
50 (63) 1H |
0.1 | 1327 | 3 | 4x5 |
0.22 | 603 | 5 | 4x5 | |
0.33 | 402 | 6 | 4x5 | |
0.47 | 282 | 8 | 4x5 | |
1 | 133 | 11 | 4x5 | |
2.2 | 60 | 17 | 4x5 | |
3.3 | 40 | 20 | 4x5 | |
4.7 | 28 | 27 | 5x5 | |
10 | 13 | 45 | 6.3x5 |
