105℃ 6000~12000小时
● 105℃长寿命
● 专为电子节能灯、LED灯、镇流器设计制造
✪主要技术性能
项目 | 特性 | |||||||||||||||||||||
使用温度范围 (℃) | -40~+105 | |||||||||||||||||||||
额定电压范围 (V) | 6.3~100 | |||||||||||||||||||||
标称电容量范围 (μF) | 22~10000 | |||||||||||||||||||||
标称电容量允许偏差 (%))(20℃,120HZ) | ±20%(M) | |||||||||||||||||||||
漏电流 (μA) |
I≤0.02CV或3μA中任意一个较大值(20℃,2分钟) C:标称电容量(μF) V:额定电压(V) |
损耗角正切值 (tgδ) |
标称电容量大于1000μF者,每增加1000μF,其损耗角正切值增加0.02 |
低温特性 |
项目 | 使用寿命 | 负载寿命 | 耐久试验 | 高温贮存 | ||
寿命 | ΦD≤6.3:8000h ΦD=8,Φ10×12:10000h ΦD=10:12000h ΦD≥12.5:15000h |
ΦD≤6.3:>250000h | ΦD≤6.3:6000h ΦD=8,Φ10×12:80000h ΦD=10:10000h ΦD≥12.5:12000h |
ΦD≤6.3:3000h ΦD=8:4000h ΦD=10:5000h ΦD≥12.5:6000h |
≥1000h | |
漏电流 | ≤初始规定值 | ≤初始规定值 | ≤初始规定值 | ≤初始规定值 | ||
容量变化率 | 初始值±30%以内 | 初始值±25%以内 | 初始值±25%以内 | 初始值±20%以内 | ||
损耗变化率 | 不超过规定值的3倍 | 不超过规定值的2倍 | 不超过规定值的2倍 | 不超过初始规定值的2倍 | ||
使用条件 |
试验后: 施加额定电压30分钟后恢复24小时 |
使用电压 | UR | UR | UR | UR | UR=0 | |
使用电流 | IR | 1.4×IR | IR | IR=0 | IR=0 | |
使用温度 | 105℃ | 40℃ | 105℃ | 105℃ | 105℃ |
![](http://upload.ca168.com/201305/20/17-43-02-83-493976.jpg)
✪频率系数
容量 | 频率 | 120Hz | 1kHz | 10kHz | 100kHz |
22~47μF | 0.50 | 0.76 | 0.87 | 1.00 | |
56~270μF | 0.70 | 0.85 | 0.90 | 1.00 | |
330~1000μF | 0.80 | 0.93 | 0.98 | 1.00 | |
1200~10000μF | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 1.00 |
