●105℃ 5000小时
● 105℃ 长寿命
● 尖端专业电力应用
✪主要技术性能
项目
特性
使用温度范围 (℃)
-40~+105
额定电压范围 (V)
350~450
标称电容量范围 (μF)
1000~15000
标称电容量允许偏差 (20℃,120HZ)
±20%
漏电流 (μA)
I≤0.01CV或5mA,取较小者(20℃,5分钟)
C:标称电容量(μF) V:额定电压(V) |
损耗角正切值 (tgδ)
小于等于0.15
项目 | 使用寿命 | 负载寿命 | 耐久试验 | 高温贮存 | ||
使用寿命 | 9000h | 〉200000h | 5000h | 5000h | 1000h | |
漏电流 | ≤初始规定值 | ≤初始规定值 | ≤初始规定值 | ≤初始规定值 | ||
容量变化率 | 初始值±30%以内 | 初始值±20%以内 | 初始值±10%以内 | 初始值±20%以内 | ||
损耗变化率 | ≤初始规定值的3倍 | ≤初始规定值的2倍 | ≤初始规定值的1.3倍 | ≤初始规定值的2倍 | ||
使用条件 |
试验后: 恢复24小时施加 额定电压30分钟后 |
使用电压 | UR | UR | UR | UR | UR=0 | |
使用电流 | IR | 1.4xIR | IR | IR | IR=0 | |
使用温度 | 105℃ | 40℃ | 105℃ | 105℃ | 105℃ | |
失效率 | ≤1% | ≤1% | guaranteed(保证) |
UR
(Surge Voltage) Code |
Rted
CaPACitance |
Max ESR
20°C,120HZ |
Typ ESR
20°C,120HZ |
Rated Ripple
Current 105°C 120HZ |
Size |
(V)
(μF)
(mΩ)
(mΩ)
(Arms)
(mm)
350
(400) 2V |
1000
259
69
3.9
51x75
1200
215
65
4.2
51x75
1500
172
55
5.2
51x96
1800
143
43
5.7
51x96
2200
117
30
7.1
51x130
2700
96
27
7.7
64x96
3300
78
23
9.1
64x115
3900
66
19
10.4
64x130
4700
55
16
12.2
64x155
55
14
11.5
77x115
5600
46
14
14.6
64x195
46
12
13.1
77x130
6800
38
13
15.5
77x155
8200
31
11
18.1
90x157
10000
26
10
19.9
90x157
12000
22
8
23.8
90x196
15000
17
6
28.8
90x236
400
(450) 2G |
1000
215
70
3.9
51x75
1200
179
64
4.6
51x96
1500
143
54
5.6
51x115
1800
119
43
6.4
51x130
2200
98
41
6.9
64x96
2700
80
38
8.2
64x115
3300
65
29
9.5
64x130
3900
55
28
11.1
64x155
55
25
10.4
77x115
4700
46
20
13.4
64x195
46
22
12.0
77x130
5600
39
19
14.6
64x195
39
19
14.0
77x155
6800
32
17
16.5
90x157
8200
26
15
18.1
90x157
10000
22
12
21.7
90x196
12000
18
8
25.8
90x236
450
(500) 2W |
1000
215
70
4.2
51x96
1200
179
66
5.0
51x115
1500
143
54
5.9
51x130
1800
119
44
6.3
64x96
2200
98
42
7.4
64x115
2700
80
40
8.6
64x130
80
42
8.7
77x115
3300
65
31
10.2
64x155
65
35
10.1
77x130
3900
55
28
12.3
64x195
450
(500) 2W |
4700
46
25
12.9
77x155
5600
38
22
15.4
77x195
38
24
14.9
90x157
6800
32
21
18.0
90x196
8200
27
18
19.8
90x196
10000
22
16
23.6
90x236
