富凌高性能IP65防护等级变频器BD337系列
  • 品牌:富凌
  • 型号:BD337系列
  • 产品简介:BD337系列高性能IP65防护等级的变频器是富凌公司针对恶劣的工作环境而专门开发设计的产品,如超市或有溅水、粉尘严重等场合。符合标准IEC 60529(EN 60529),IP65防护等级:防尘、防止不同角度低压水柱喷射。尤其适合使用环较复杂、恶劣的场所使用。
产品特征:
◆ 独特的防水、防粉尘、污染严重的场合适用性;
◆ 独特的金属外壳散热良好;
◆ 采用先进的表面喷塑工艺,色泽考究,外观优美;
◆ 钣金经过磷化处理,防锈防腐性能好;
◆ 采用IP65等级的风扇,性能稳定可靠。
技术参数:
◆ 输入电压:1AC220V±15% 3AC220V±15% 3AC380V±15%;
◆ 输入频率:47~63Hz、 功率因素:≥95%;
◆ 控制方式:无PG矢量控制和V/F控制,其中V/F控制有直线型、多点型和多次幂次方三种曲线;
◆ 运行指令来源:面板给定、端子给定和RS485通讯给定;
◆ 频率给定来源:面板数字给定、模拟量给定、RS485串行通讯给定、多段速简易PLC给定、PID给定等;
◆ 过载能力:B型:150%额定电流60S、180%额定电流10S,P型120%额定电流60S、150%额定电流10S;
◆ 启动转矩:0.5Hz/150%(无PG矢量控制SVC)速度范围1:100(SVC)速度控制精度±0.5%;
◆ 载波频率:1.0~15.0KHz,并可根据温度和负载特性进行自动调整;
◆ 频率分辨率:数字给定0.01Hz 模拟量给定:最高频率乘以0.1%;
◆ 转矩提升:手动转矩提升0~30%;
◆ 加减速方式:直线两种加减速时间;
◆ 制动:启动时直流制动和停机时直流制动;
◆ 寸动运行:频率范围:0.0Hz~最大输出频率 寸动加减速时间:0~3600.0S;
◆ 简易PLC及多段速运行:通过内置PLC或控制端子最多可实现16段速运行;
◆ 置过程PID:方便实现过量程(压力、温度、流量等)的闭环控制;
◆ 自动电压调整:当电网电压波动时能自动保持输出电压的恒;
◆ 可多台变频器公用直流母线,能量自动均衡。
◆ 应用行业:塑胶、纺织、印染、食品机床、粉末、通风设备等行业。应用行业:塑胶、纺织、印染、食品、机床、粉末、通风设备等行业。
变频器铭牌:
富凌BD337高性能IP65防护等级变频器在化纤驱动行业的应用
化纤生产线是粘胶纺丝类基础行业,同时也是耗能大户,其主要生产工艺都是各种泵、搅拌机、空气压缩机来完成.其生产现场有潮湿、多粉尘等特点.现倡导节约型社会的今天,而能源浪费却相当惊人。目前,这些粘胶泵、水泵和空气压缩机大都处于电动机驱动恒速运转状态,还有企业运行系统设计时,容量选择较大,系统匹配不合理,往往是“大马拉小车”,造成大量资源浪费.如将占绝对多数非调速型电机改成调速运行,使其耗电量实现随负荷大小而变化,则可节约大量能源,将产生显著节能效果.现代电力电子技术、交流调速技术发展使交流电动机变频调速频率范围、动态响应、精度要求和使用效果等方面发生了巨大发展.现凡是可变转速拖动电动机都可以用变频来调速达到节能降耗目,据我们对生产耗电能统计,每季度可节电量34%以上.,交流调速技术化纤行业中应用具有广阔的前景,富凌BD337高性能IP65防护等级变频器在化纤行业能充分发挥其独特的性能,同时在节能降耗和自动化特种驱动控制上凸显出独特的适应性、可靠性和稳定性.变频器对线路及电气设备过载、欠电压和短路断路进行保护,并具有分级选择保护;能直接启动电动机,并保护电动机,发动机和整流装置等免受过载、短路和欠电压等不正常情况危害。
总结:变频调速这一技术正越来越广泛深入到粘胶化纤行业中.它节能、省力、易于构成自控系统显著优势,同时极大优化了粘较丝生产流程,提高了粘胶丝生产率,必将成为粘较丝生产中电力拖动系统中枢设备.应用变频调速技术也是企业改造挖潜、增加企业效益一条有效途径.尤其是高能耗、低产出设备较多企业,采用变频调速装置将使企业获巨大经济利益,同时这也是国民经济可持续发展需要。
