富凌高性能排锯机变频控制柜BD382系列
  • 品牌:富凌
  • 型号:BD382系列
  • 产品简介:石材排锯机在石材加工行业应用十分普遍,又称石材排锯、沙锯、块锯;该石材机械,是通过一个大飞轮,带动排锯的平行往复运动,将一块大石料切成诺干片,是属于大转动大惯量设备;在切割石料过程中,其功率会随锯条的来回行程而循环波动,由于该设备的大惯性特性,电机在工频状态下自由停车需要很长时间才能完全停止。BD382高性能排锯机变频柜系列变频排锯机专用控制柜改造原有设备,改造后可实现对电机的无级调速,还可以通过加装制动单元的方式让电机在遇到特殊情况时实现快速停机,有效地避免了拉坏石材现象。
产品特征:
◆ 很好的电网适应能力:宽电压设计,更适应中国电网;
◆ 使用方便:专门为石材机械而开发,友好的人机界面,调试方便;
◆ 环境适应能力强:石材加工的环境十分恶劣,现场粉尘多,很容易
◆ 造成变频器散热不好或者风扇堵转,富凌变频器有高效的散热设计和独立
◆ 风道设计,有效解决上述问题;
◆ 谐波抑制:内置的直流电抗器、独特的正弦波电流输出技术,有效抑制谐波;
◆ 先进的电流、电压限制技术:减少故障停机,降低停产导致损失的可能性;
◆ 开环矢量技术:调试简单,低频力矩大,稳速精度高;
◆ 质量稳定:采用较高的变频器材料和工艺要求;
◆ 可选择的能量回馈和制动单元。
技术参数:
◆ 输入电压:1AC220V±15%, 3AC220V±15% 3AC380V±15%;
◆ 输入频率47~63HZ 功率因素≥95%;
◆ 控制方式:无PG矢量控制和V/F控制,其中V/F控制有直线型、多点型和多次幂次方三种曲线;
◆ 运行指令来源:面板给定、端子给定和RS485通讯给定;
◆ 频率给定来源:面板数字给定、模拟量给定、RS485串行通讯给定、多段速简易PLC给定、PID给定等;
◆ 过载能力:B型:150%额定电流60S、180%额定电流10S,P型120%额定电流60S、150%额定电流10S;
◆ 启动转矩:0.5HZ/150%(无PG矢量控制SVC)速度范围1:100(SVC)速度控制精度±0.5;
◆ 载波频率:1.0~15.0KHZ,并可根据温度和负载特性进行自动调整;
◆ 频率分辨率:数字给定0.01HZ 模拟量给定:最高频率乘以0.1;
◆ 转矩提升:手动转矩提升0~30;
◆ 加减速方式:直线两种加减速时间;
◆ 制动:启动时直流制动和停机时直流制动;
◆ 寸动运行:频率范围:0.0Hz~最大输出频率 寸动加减速时间:0~3600.0S;
◆ 简易PLC及多段速运行:通过内置PLC或控制端子最多可实现16段速运行;
◆ 内置过程PID:方便实现过量程(压力、温度、流量等)的闭环控制;
◆ 自动电压调整:当电网电压波动时能自动保持输出电压的恒定;
◆ 可多台变频器公用直流母线,能量自动均衡;
◆ 输入输出端子:6路可扩展,3路+1路高速脉冲 数字输出OC1路,2陆继电器,可扩展1路高速脉冲,模拟输入2路,模拟输出2路(同时都可扩展2路);
◆ 内置再生能量回馈电网,效率97%,增加运行经济效益。热损耗为耗能制动的3%以下,改善工作环境。
BD382系列高性能排锯机变频柜的应用
排锯机在石材加工行业应用十分普遍,又称石材排锯、沙锯、块锯。该石材机械,是通过一个大飞轮,带动排锯的平行往复运动,将一块大石料切成诺干片,是属于大转动大惯量设备。在切割石料过程中,其功率会随锯条的来回行程而循环波动,由于该设备的大惯性特性,电机在工频状态下自由停车需要很长时间才能完全停止,几乎所有的石材加工企业都在使用排锯机,但是传统的排锯设备有几个关键技术问题需要解决: 每个石材加工厂家都需要降低成本,节省电费开支,提高利润率。原有的排锯设备都采用星/三角启动,启动电流对电网冲击很大,不但冲击设备,对进线变压器容量要求也很高。设备运行在工频,无法调整速度,对价格不菲的石材如果能在切割开始和结束调低切割速度,可以更好的保护石材,提高切割质量;对于可以更快速度切割的石材,提高切割速度,无疑会增加生产效率。 传统的排锯设备达不到平滑调节,造成石材表面出现波浪纹,如果可以根据材料对加工工艺进行调整,平滑调节运行速度,可以大大改进现有的石材加工工艺,同时也可以延长排锯的使用寿命和减少维修保养次数。
变频改造特点与效果:
排锯机的是以工频转速恒速运行,但在加工过程中当石材有裂纹或质地比较脆的石材时如果不降低转速,就可能会导致整块石材在切的过程中碎掉,给用户造成很大的经济损失; 使用BD382系列排锯机专用控制柜改造原有设备,改造后可实现对电机的无级调速,还可以通过加装制动单元的方式让电机在遇到特殊情况时实现快速停机,有效地避免了拉坏石材现象。 也可以安装能量回馈单元,能更好的节能降耗,改造后原操作系统与安全防护不变,根据不同材质调整工艺方法进行加工切割,提高大板质量和生产效率。切料开始时,将速度调低,等锯齿完全切进石头时,再加速运行,这样不容易出现跑刀,石板上不会出现波浪纹;切到最后十厘米的时候,将速度调低,不易拉板;切烂料或者石头有裂缝时,将速度调低,同时调低下刀速度,速度慢了可以减小冲击,石头不易碎更不易拉板,降低损耗,为企业创造出更多的效益。
制动单元的调试及注意事项 :
◆ 制动单元为全硬件控制,电压范围的设置(根据实际使用时的电压来设置制动单元的电压值)
◆ 在变频器通电后确认制动单元是否已也处于通电状态(注:制动单元电源指示灯是否亮起);
◆ 运行设备后查看BD382列变频器母线电压变化情况,并测试电机在运转过程中以及停机减速过程中制动单元是否处于最佳工作状态;
◆ 由于排锯机机械惯性非常大,在负载启动和停机时电动机都会存在再生能量的现象,在正常恒速运行时母线电压在580V~720V之间波动,如果制动单元工作的设置点设置不当就会造成变频器过压或制动单元烧坏,所以制动单元的放电电压点最好设置在660V至690V之间才不会在恒速运行时频繁放电,才不会使制动单元及制动电阻因频繁工作而导致严重发热。
