富凌高性能变频电源BD383系列
富凌高性能变频电源BD383系列
  • 品牌:富凌
  • 型号:BD383系列
  • 产品简介:近年来,变频电源在各行各业的应用日益广泛。富凌BD383系列高性能变频电源是一种基于SPWM控制的变频电源。所谓SPWM正弦脉宽调制法是调制波为正弦波,载波为三角波或锯齿波的一种脉宽调制法.它原理简单,控制和调节性能好,具有消除谐波、调节和稳定输出电压等多种作用,是一种较好的波形改善法。电源的稳定关键是SPWM波形产生的稳定性。现在通用的SPWM实现方法有以下几种: a.通过模拟器件得到正弦波和载波,两者通过比较器得到SPWM波形; b.通过用单片机查正弦函数表得到SPWM波形; c.通过高速处理
c.通过高速处理器实时计算得到脉宽值。
但是,前一种方法通过振荡得到正弦波,再移相得到互为120度的三个正弦波,这种方法由于采用模拟器件,线路复杂,而且工作点漂移,导致系统参数漂移,使电源工作不稳定而后两种需要仿真和编程,成本比较高,并且有时会由于电磁干扰导致系统瘫痪。所以,为了避免上述现象的产生,富凌BD383系列高性能变频电源使用了一种用数字器件控制技术得到调制波的方法,并在此基础上开发并研制了变频变压电源。
◆ 采用BD340系列高性能变频电源专用变频器作为逆变器;
◆ 直流、交流输入两种电源输入方式;
◆ 完善的保护:过流、过热、过压、过载等;
◆ 三相四线制输出,方便客户使用;
◆ 电压、频率双闭环控制:频率稳定、电压稳定、内阻小;
◆ SPWM控制方式:电压波形接近纯正弦波,失真小。
◆ 体积小、安祝?便;
◆ 接线简单、使用可靠;
◆ 采用正弦波滤波器,输出谐波小。
变频电源的应用与分析
高次谐波电流在线路上所造成谐波压降,引起电网电压波形畸变,这个畸变影响到其它负载,导致用电设备效率降低,噪音增大,甚至在一些设备里发生共振,导致设备过热。还会给仪表装置和电讯设备带来严重的电磁干扰,给测试装置的精度及数据的可靠性带来了严重的后果。因此我们需要寻找替代变频器的更为精密的电源装置,变频电源就是十分合适的选择。变频电源是将工业电网中的交流电经过AC-DC-AC变换?输出为纯净的正弦波?输出频率和电压一定范围内可调。它有别于用于电机调速用的变频器?也有别于普通交流稳压电源。理想的交流电源的特点是频率稳定、电压稳定、内阻等于零、电压波形为纯正弦波(无失真)。变频电源十分接近于理想交流电源、输出相位偏差在±2°内,频率稳定率≤0.01%,负载稳压率在±0.5%范围内,波形失真度≤2%(阻性负载),反应时间最大值为2ms,效率≥85%。?带有输入、输出无熔丝开关,电子电路快速侦测过电压、过电流、过载、过高温?短路并自动跳脱保护及告警等保护装置。因此先进发达国家越来越多地将变频电源用作标准供电电源。?以便为用电器提供最优良的供电环境,便于客观考核用电器的技术性能。
变频电源可以带载各种阻抗特性的负载。包括电感类、电阻类、整流类常见负载。需引起重视的是负载类型不同所需变频电源的功率容量有很大不同。
电源容量选择方法:
阻性:电源容量 = 1.1×负载功率
感性:电源容量 =负载启动电流/负载额定电流×负载功率
整流:电源容量 = 负载电流波峰系数/1.5×负载功率
混合型:请按照不同负载所占比例适当选取 。
通过选择合理的变频电源就能模拟世界各地的电压、频率。获得可靠的实验室数据。
◎ 应急电源(EPS)
◎ 家电生产线、产品寿命测试房、影印设备
◎ OA测试设备、CNC加工产品、船舶制造
◎ 实验室及测试单位
◎ 电机、电子业制造
