专利 ZL2008 3 0102943.0
EBG通用型中功率电阻器。主要应用于变速驱动器、供电、控制设备、通讯、自动控制、发动机控制等。 。
技术特点
- 底板中心温度≤85°C时,单一电阻结构额定功率为200W。
- SOT227模压封装,M4螺丝法蓝底板封装。
- 4个引出端,提供五种内部结构形式。
- 脉冲负载能力见“EBG 功率电阻器脉冲电负荷特性”
- 阻值范围:0.1Ω~1MΩ
- 精度范围:±1%~±10%
- 温度系数:最好做到±50ppm/°C(25°C~105°C)
- 85°C的额定功率200W,最大工作电压不超过500VDC。(根据客户要求可做到1000VDC)
- 部分放电:依据客户要求。
- 介质耐压:4,000VDC
- 分布电容:45pF
- 寿命:额定功率1,000小时,底板温度85℃,△R≤±(1.0%R+0.001Ω)。
- 耐湿:56天/40℃,RH≥95%,△R≤±(0.25%R+0.001Ω)。
- 热冲击:MIL-Std-202,方法107,条件F,△R≤±(0.3%R+0.001Ω)。
- 高频振动:MIL–Std–202,方法204,条件D,△R≤±(0.2%R+0.001Ω)。
- 工作温度范围:-55°C~+155°C
- 电阻安装:M4螺丝,最大扭矩1.5Nm引出端安装:M4螺丝,最大扭矩1.3Nm
降功率曲线
注:降功率曲线斜率(热阻):2.86W/°K (0.35°K /W),说明见“EBG 功率电阻器系统散热要求”
尺寸及结构形式
尺寸 |
Min (mm) |
Max(mm) |
A |
31.00 |
31.70 |
B |
7.80 |
8.20 |
C |
4.10 |
4.30 |
D |
4.00 |
E |
4.10 |
4.30 |
F |
14.90 |
15.10 |
G |
30.10 |
30.30 |
H |
38.00 |
38.20 |
J |
11.80 |
12.20 |
K |
8.90 |
9.10 |
L |
0.75 |
0.85 |
M |
12.60 |
12.80 |
N |
24.40 |
25.40 |
O |
1.95 |
2.05 |
P |
5.30 |
适用标准
GB/T5729-2003 电子设备用固定电阻器第一部分:总规范
MIL-STD-202
MIL–R–39009D
订货示例
型号 阻值 精度 温度系数
HXP200 50R 5% 150PPM
