YZUL振动电机产品概述:
YZUL立式振动电机是我公司新型立式振动电机产品,采用先进的单法兰结构,设计精巧,运行安全可靠,单法兰结构使得立式振动电机安装维护方便,同时可大大减轻主机重量,减小主机外形尺寸、简化主机结构、降低主机成本,使得主机对物料的处理量更大。立式振动电机主要应用于旋振筛、旋振清理机、振动破碎机、振动混料机等设备,用来产生圆形或椭圆形复合振动,用以提高筛分效率和筛分精度,有效完成清理零件表面质量,提高破碎或混料效果。
供应立式振动电机厂家¥YZUL立式振动电机价格#三江电机优!订购热线:0373-5016221/13937334741
YZUL振动电机主要特点:
1.噪音低、能耗低、效率高。
2.体积小、重量轻、启动迅速。
3.安装便捷、维护简单、寿命长。
4.激振力易于无级调整且调节范围广、振动无机械传导。
YZUL振动电机工作原理:
YZUL型振动电机是动力源与振动源结合为一体的激振源,振动电机是在转子轴两端各安装一组可调偏心块,利用轴及偏心块高速旋转产生的离心力得到激振力。由电机本身运行产生易于调整的水平、垂直、倾斜等方向多元激振力,形成物料的快速平面分散、中心聚集、平面旋转、三维旋转等多种运动方式,用于控制排料速度、处理精度等机械性能指标,以其独特的结构特点适应于不同的机械对振动源的要求。
