EBG通用型大功率平面电阻器,平面无感设计,300W功率方形电阻。应用于发电、电力传输、变速驱动等电工设备领域。
技术特点
1、底板中心温度≤85℃ 额定功率300W
2、特殊设计的外型结构,芯片和外壳之间用弹簧联接,用两个M4螺丝固定安装,能保证散热片
附着压力在120到160牛顿之间。
3、具有良好的脉冲负载能力,见“EBG 功率电阻器脉冲电负荷特性”。
4、原材料通过了UL94-V0
规格参数
1、阻值范围:0.5Ω~1MΩ
2、 阻值精度:±5%~±10%
3、 温度系数:±150ppm/°C(25°C~105°C)
其它温度系数要求可协商订货
4、 85°C额定功率300W,最大工作电压不超过5,000VDC。
5、短时间过负荷:450W,70°C,10秒,ΔR≤±(0.4%R + 0.001Ω)。
6、 峰值电流:在低阻值和窄脉冲条件下,最高可达1500Amp。
7、绝缘层耐压:6KVrms,50Hz,1min,根据要求最高可达12KVrms。
8、部分放电:3KVrms,<10pC;根据要求最高可达5KVrms。
10、爬电距离:最小42mm
11、空间距离:最小14mm
12、电感:≤80nH
13、分布电容(Mass):≤110pF
14、分布电容(Parallel):≤40pF
15、耐湿:56天/40℃,RH≥95%,ΔR≤±(0.25%R + 0.001Ω)。
16、温度循环:-55°C/+125°C(各0.5h),5个周期,ΔR≤±(0.2%R + 0.001Ω)。
17、高频振动:MIL–Std–202,方法 204,条件D,△R ≤±(0.2%R+ 0.001Ω)。
18、寿命:额定功率1,000h,底板温度85℃,ΔR≤±(0.4%R+ 0.001Ω)。
19、工作温度范围:-55°C~+150°C
20、引出端安装:M5螺丝,最大扭矩2Nm。
21、电阻安装:M4螺丝,最大扭矩1.8Nm
结构尺寸
尺寸 | Min (mm) | Max (mm) |
A | 59.20 | 60.80 |
B | 35.80 | 36.20 |
C | 4.50 | 5.50 |
D | 33.80 | 34.20 |
E | 56.80 | 57.40 |
F | 64.20 | 65.80 |
G | 17.50 | 18.50 |
H | 4.05 | 4.30 |
J | 6.50 | 7.50 |
K | 4.50 | 5.50 |
L | 14.50 | 15.50 |
M | 29.50 | 30.50 |
N | 31.50 | 32.50 |
O | 56.80 | 57.20 |
降功率曲线
注:降功率曲线斜率(热阻):4.35W/°K (0. 23°K/W)
说明见 “EBG 功率电阻器系统散热要求”
适用标准
GB/T5729-2003 电子设备用固定电阻器第一部分:总规范
MIL-STD-202
MIL–R–39009D
订货示例
型号 阻值 精度 温度系数
UXP300 50R 5% 150PPM
