唯尚GPS时钟同步设备W9006
唯尚GPS时钟同步设备W9006
  • 品牌:唯尚
  • 型号:W9006
  • 产品简介:济南唯尚电子有限公司GPS时钟同步设备采用SMT表贴技术生产,以高速芯片进行控制,具有精度高、稳定性好、功能强、无积累误差,不受地域、气候等环境条件限制、性价比高和操作方便等特点。
GPS时钟同步设备概述
GPS时钟同步设备(GPS授时系统,GPS网络校时器,GPS时间同步)以美国GPS系统为时间基准,输出与UTC时间高度同步的秒(1PPS)、分(1PPM)、时(1PPH)等脉冲信息,以及标准的北京时间时、分、秒、公历年、月、日信息,还可实现工频量的测量,并按照相应的格式经串行口分别输出日期、时间、周波钟、工频量等信息。装置有标准RS232、RS422/RS485、IRIG-B、DCF77、NTP/SNTP、IEEE1588协议等接口形式。接口数量可根据要求扩展,并可多路输出秒、分、时等脉冲(可随意转换),方便与相关设备的驳接,实现单向或双向通讯。
济南唯尚电子有限公司产品采用SMT表贴技术生产,以高速芯片进行控制,具有精度高、稳定性好、功能强、无积累误差,不受地域、气候等环境条件限制、性价比高和操作方便等特点。广泛应用于电力系统、网络同步、通讯、交通管理及国防等需要对时、记时、守时等领域。
GPS时钟同步设备的技术指标
1、 获得数据时间:
本地第一次开机: ≤90秒 位置变化重开机: ≤90秒
位置不变重开机: ≤45秒 瞬间断电重开机: ≤20秒
位置精度: ±0.1' 时间精度:0.1μS
 2、脉冲输出端口特性:
空接点CE间外接电压:VCE<250V
空接点CE间允许电流:ICE<100mA
2、 串行接口:
RS232/RS422(RS485)输出,波特率(1200,2400,4800,9600)可设置
 IRIG-B格式输出: A.直流偏置输出 B.正弦调制输出
4、脉冲输出:
可输出秒脉冲(1PPS)、分脉冲(1PPH)、时脉冲(1PPH)等,信号脉宽约20ms-200ms ,TTL电平或空接点输出
5、网口支持协议:NTP/SNTP ,ARP,UDP/ Time,Telnet,ICMP,DHCP,TFTP,SNMP,MD5,NTP V4,V3,V2,V1,NTP SERVER或NTP Client可选择。
6、授时天线长度标配30m,可选50、60、70、80、100、120、150、200米。
7、时间源:GPS卫星、北斗卫星接收机、IRIG-B码(DCLS)、OCX0(恒温晶振)、CDMA、铷原子钟、RS232、1PPS、1PPM、1PPH可选。
GPS时钟同步设备的特点
1、美观大气的面板设计与实用的液晶屏幕,可方便地查看装置信息;
2、多种工作状态指示灯,实时反映装置的运行状态,便于运行值班人员的日常巡视;
3、所有信号输出口均经过光电隔离,电磁抗干扰达到III级标准,某一路输出信号短路,不会影响其它输出信号;
4、高精度的时间同步、信号输出与守时技术;
5、可提供多路脉冲信号(1PPS、1PPM、1PPH、事件,空接点、差分、TTL、5V/24V有源)、IRIB-B信号(TTL、422、232、AC)、时间报文(RS232、RS422/485)、DCF77信号;
6、采用1U或2U 19”标准机箱,可单独组屏,便于维护和管理;
7、具有自复位能力,在因干扰造成装置程序出错时,能自动恢复正常工作;
8、选用高性能、宽范围的开关电源,工作稳定可靠;
9、接收天线采用了防雷设计、信号接收可靠性高,不受电厂/变电站地域条件和环境的限制;
GPS时钟同步设备的硬件规格
1、机箱:优质面板成形,喷涂高温烘漆保护
2、面板:高强度进口铝合金面板,表面拉丝氧化处理
3、安装:标准19 英寸机架
4、输出接口:
a) 1PPS、1PPM脉冲信号(空接点)或5V有源脉冲输出
b) 1PPS、1PPM脉冲信号(差分信号,即RS-422电平)
c) 时间日期报文串口(RS232、RS422/RS485)输出
d) IRIG-B(DC RS-422)时码输出
e) IRIG-B(DC  TTL)时码输出
f) IRIG-B(AC)时码输出
g) DCF77信号输出
h)NTP/SNTP网络对时信号
5、输入接口:1路GPS信号输入,BNC接头
6、调试口:板载10针端子排
7、LED指示灯:
电源灯 x 1
PPS信号灯 x 1
PPM信号灯 x 1
PPH信号灯 x 1
报警指示灯 x 1
失步告警灯 x 1
8、开关:电源开关1个
9、安全性:满足GB4943的基本要求,可靠性:平均无故障工作时间≥10000h,抗冲击:10g加速度,11ms周期。
10、电磁兼容性:符合无线电骚扰限值GB-9254-1998标准A级
11、外形尺寸: 447mm(W)×240mm(L)×44.5mm(H)(1U)
                        447mm(W)×240mm(L)×890mm(H)(2U)
12、环境温度:-5℃~+55℃,24小时内平均温度不超过+35℃
贮存温度:-25℃~+80℃
相对湿度:不超过85
13、电压输入: 85-265VAC/VDC自适应,47 ~ 63Hz,功耗≤10W
典型业绩:
烟台供电公司、枣庄供电公司、日照供电公司、莱芜供电公司、巢湖供电公司、淮南供电公司、三明供电公司、漳州供电公司、开封供电公司、平顶山供电公司、新乡供电公司、漯河供电公司
沉入式智能转鼓微滤机/四川源智净环保科技有限公司
沉入式智能转鼓微滤
武汉天力 MNS低压抽出式开关柜厂家 英威腾代理
武汉天力 MNS低压抽
武汉天力 GGD交流低压配电柜成套厂 英威腾代理
武汉天力 GGD交流低
武汉天力GD-MA机旁箱 配电箱 计量箱 仪表箱成套厂
武汉天力GD-MA机旁
武汉天力 GD-BT控制柜 武汉成套柜厂 丹佛斯一级代理商
武汉天力 GD-BT控制
