唯尚GPS时钟装置W9001
唯尚GPS时钟装置W9001
  • 品牌:唯尚
  • 型号:W9001
  • 产品简介:济南唯尚电子有限公司生产的W系列GPS时钟装置(北斗校时设备,GPS时间同步系统,网络时钟同步系统)内置高性能GPS接收机与北斗接收机。
济南唯尚电子有限公司生产的W系列GPS时钟装置(北斗校时设备,GPS时间同步系统,网络时钟同步系统)内置高性能GPS接收机与北斗接收机,全硬件设计,无风扇,设备稳定可靠。
GPS时钟装置专业提供商,产品正在国内外各行业近万个现场稳定运行,品质保证!
(1) 1个外部参考输入:GPS、北斗接收机;
(2) 2U 19”标准机箱,年、月、日、星期、农历、时、分、秒显示;
(3) 时码输出接口:装置不仅实现了板卡全兼容,还提供了丰富的信号接口资源和开放式特殊接口设计平台,具备优异的兼容能力。装置可提供多路脉冲信号(1PPS、1PPM、1PPH、事件,空接点、差分、TTL、24V/110V/220V有源、光)、IRIG-B信号(TTL、422、232、AC、光)、DCF77信号(有源、无源)、时间报文(RS232、RS422/485、光)、PTP、NTP/SNTP网络时间信号,可以满足电厂/变电站内不同设备的对时接口要求。
GPS时钟装置的技术参数
1.GPS接收模块指标
(1) 并行12通道,L1波段(1575.42MHz),C/A码(1.023MHz码片速率)+载波跟踪(载波辅助跟踪)自动运行T- RAIM 功能;
(2) 同时跟踪12颗卫星动态性能 速度1550米/秒,加速度9g~12g捕获时间 TTFF典型重捕获时间100毫秒;TTFF典型热启动启动8秒,典型初始化启动38秒;TTFF典型冷启动44秒。(测试温度-30~+85摄氏度);
(3) 时间精度:1PPS秒脉冲输出,精度 50nsec(平均);
(4) 手动时区设置,GMT-12至GMT+13;
2.北斗接收机性能指标
(1) 接收机通道:6
(2)冷启动首捕时间:≤ 2 秒
(3)失锁重捕时间:≤ 1 秒
(4)自动定位时间:3 分钟
(5)自动授时时间:2 分钟
(6)定位数据更新率:1Hz 、 8Hz 、 16Hz 可选
(7)定位精度:小于 100 米 /95% (输入高程误差 10 米)
(8)授时1PPS 精度: 小于 100 纳秒
(9)动态性能:3600 公里 / 小时
(10)接口特性:RS-232 电平、波特率可调;
(11)接口协议:输出满足“ NMEA 0183 ”接口要求的信号;
(12)1PPS特性:1Hz 、TTL 电平、脉冲宽度 31.25 毫秒;
3.设备参数
(1)电源:AC220V±10%,30W
(2)工作环境:温度0~45℃,湿度0~90%(不结露)
(3)存储条件:温度-20~65℃,湿度0~95%(不结露)
4.授时精度:脉冲、B码:0.1μS,串口:10μS ,NTP/SNTP:1-10ms;
5.时间保持单元守时精度:时间保持单元晶体振荡器选用OCXO,守时精度优于7*10-9(0.42μS/min)。
6.天线长度标配30m,可选50、60、70、80、100、120、150、200米。
产品质量服务:
1.唯尚时钟同步产品,三年免费质保,终生维护,软件采取一次购买终身免费升级。
2.现场在线运行设备出现故障,维护人员24小时内到达现场(特殊情况12小时内),维护时间一般不大于30分钟。
3.资深工程师为您提供24小时技术支持,遵循 “实用”、“够用”、“好用”的原则,为您提供整套解决方案。如需现场安装调试,我公司将选派有经验、有责任心的工程师第一时间赶到现场。我们的服务目标是“事无巨细,尽善尽美,客户全程无忧服务”,您的要求就是我们的任务,我们会珍惜您的每一份信任,努力做到更好。
沉入式智能转鼓微滤机/四川源智净环保科技有限公司
沉入式智能转鼓微滤
武汉天力 MNS低压抽出式开关柜厂家 英威腾代理
武汉天力 MNS低压抽
武汉天力 GGD交流低压配电柜成套厂 英威腾代理
武汉天力 GGD交流低
武汉天力GD-MA机旁箱 配电箱 计量箱 仪表箱成套厂
武汉天力GD-MA机旁
武汉天力 GD-BT控制柜 武汉成套柜厂 丹佛斯一级代理商
武汉天力 GD-BT控制
