三江不锈钢旋振筛XZS
三江不锈钢旋振筛XZS
  • 品牌:三江振动
  • 型号:XZS旋振筛
  • 产品简介:XZS旋振筛是一种高精度细粒筛分设备,我公司在吸收国内外先进技术基础上设计出具有国内先进水平的机型,本旋振筛最高筛分500目,本机是通过振动电机的上下激振力使其做三次元运动,迫使物料成螺旋跳跃前进,最终由出料口排除。
XZS旋振筛产品概述
XZS旋振筛主要特点:
1.体积小、重量轻、移动方便、出料口方向可任意调整,粗、细料自动排出,可自动化或人工作业。
2.筛分精度高、效率高,任何粉、粒、粘液类均可使用。
3.筛网不阻塞、粉末不飞扬、筛分最细可达500目(28微米)过滤最细可达5微米。
4.独特网架设计(子母式)、筛网使用长久、换网方便、仅需3—5分钟、操作简单、清洗方便。
5.无机械动作、保养简易、可单层或多层使用、与物料接触部位为用不锈钢制作(医药用除外)。
6.筛选范围  三元旋振筛筛选:任何颗粒、粉末、粘液一定范围内均可筛选。筛分最细至500目或0.028mm, 过滤最小可至5微米。分级筛选,可筛一至五层筛网,能同时进行二至六个等级的分选或过滤。
7.高效率精确筛分 全封闭结构,粉末不飞扬、液体不泄露、网孔不堵塞、自动排放、机内无存料、网架结构无死角、筛网使用面积增加。
8.子母式、冲压式网架设计,3-5分钟筛网更换即可完成,换网用2人即可,整机、筛网寿命长,耗能少、维修费用低。XZS-B三元旋振筛振动源产生的三次元振动,强大而平稳,设备可安装到任何所需位置且便于移动。
供应不锈钢旋振筛#粉体振动筛分机价格&就找三江振动!订购热线:0373-5016221/13937334741
XZS旋振筛主要结构
    各种旋振筛,一般由筛盖(通常设有进料接口)、筛框(内装筛网组件)、驱动装置(通常为立式振动电机)、隔振装置(一组支承弹簧)、底座等几部分组成,其中,筛盖与筛框为振动部分,其它部分为非振动部分,另外,底座兼有支承功用。筛框为旋振筛的主要参振部分。筛框通常由板材卷焊而成,其上下端均有一承接圈,下内部设有一法兰圈,用于固定筛网组件等结构。
XZS旋振筛工作原理
旋振筛起动后,其动力装置即振动电机上下两端不同相位的偏心块、由于高速放置作用而产生一复合惯性力,该惯性力强迫筛机振动体作复旋运动,筛框在振动力的作用下连续作往复运动,进地而带动筛面作周期性振动,从而使筛面上的物料随筛箱一同作定向踊跃式运动,其间,小于筛面孔径的物料通过筛孔落到下层,成为筛下物,大于筛面孔径的物料经连续跳跃运动后从排料口排出,最终完成筛分工作。旋振筛振动体的运动轨迹为一复杂的空间三维曲线,此曲线在水平面上的投影为圆形,在两垂直面上的投影为两相同的椭圆。实际运用中,通过调整振动电机上下两端偏心块的相对相位,可以改变筛面上物料的运动轨迹,从而达到不同的筛分作业目的。
XZS旋振筛主要适用行业
工行业:树脂粉、颜料、洗衣粉、微粉、油漆、纯碱、柠檬粉、橡胶、塑料等。陶瓷行业:氧化铝等。
食品行业:糖、盐、碱、味精、奶粉、豆浆、酵母、果汁、酱油、醋等。
造纸行业:涂布涂料、白土泥浆、黑白液、废液、造纸液、废水回收。
冶金行业:氧化钛、氧化锌、电磁材料、金属粉末、焊条粉末等。
制药行业:中药粉、中药液、西药粉、西药液体、中西药颗粒等。
环境保护:垃圾、人畜屎尿、废油、食品废水、废水加工等。
