华能蓄电池充放电检测仪LR-CF
华能蓄电池充放电检测仪LR-CF
  • 品牌:华能
  • 型号:LR-CF
  • 产品简介: LR-CF蓄电池组充放电检测仪集充电、放电、活化、快速核容和在线监测功能为一体,功能齐全,一机多用。是对蓄电池组进行核容实验和维护的理想仪器。 对于减少企业成本,降低维护人员的劳动强度,有较强的实用意义。
 ●LR-CF蓄电池充放电检测仪产品简介
●LR-CF蓄电池充放电检测仪主要功能:
   拥有目前最完整的三大测试功能:智能充电、核对放电、在线检测。
   根据每年的维护要求,可以对电池组进行核对充、放电检测和维护;
   (1)220V电池组充电功能;
   根据检修工作要求,设备可以按照设定的充电电压、电流、时间、容量等参数,对电池组进行整组充电。
   (2)电池组放电功能;
   根据检修工作要求,设备可以按照设定的放电电压、电流、时间、容量、等参数,90--140V电池进行自动放电工作。
   (3)恒流充电功能:
   根据检修工作要求,对单节(多节)电池及电池组充电时,设备应具备恒流充电功能,按照指定的电流、电压、时间、容量等参数要求进行恒定电流的充电,以保证电池的充电效率及充电安全性,具体恒流精度应达到“主要技术参数”要求。
   (4)恒压充电功能:
   根据检修工作要求,对(多节)电池及电池组充电时,设备应具备恒流充电功能,按照指定的电流、电压、时间、容量等参数要求进行恒定电压的充电,以保证电池的充电效率及充电安全性,具体恒压精度应达到“主要技术参数”要求。
   (5)恒流放电功能:
   根据检修工作要求,对电池组放电时,设备应具备恒流放电功能,按照指定的电流、电压、时间、容量等参数要求进行恒定电压的充电.
   (6)定时设置功能:
   根据检修工作要求,对(多节)电池及电池组进行充电、放电、,设备应按照设置的时间进行工作,保证电池的检修安全,放置过充电、过放电。
   (7)过流保护功能:
   根据检修工作要求,设备工作过程中,应具有过流保护能力,如果电流过大,则自动保护或终止工作,防止对电池及设备造成冲击。
   (8)短路保护功能:
   根据检修工作要求,设备工作过程中,应具有过流保护能力,如果出现短路,则设备自动保护并终止工作,防止对电池或设备造成冲击。
   (9)过压保护功能:
   根据检修工作要求,设备工作过程中,应具有过压保护功能,如果设备输入电压或者电池输入电压过高,则自动保护并终止工作,防止对电池及设备造成冲击。
   (10)过热保护功能:
   根据检修工作要求,设备工作过程中,应具有过热保护功能,如果机房(工作室)或者设备箱内温度过高,设备应能自动检测,并自动保护或终止工作,防止对电池及设备造成冲击。
   (11)电池兼容性
   设备用于对(1.2V、2V)、6V、12V电池进行测试操作,不会局限于其中某一种或某几种电池类型,而应满足于所有四种电池类型。
   (12)RS232及USB数据传输功能
   根据检修工作要求,设备测试数据应能够通过RS232及USB导入计算机,不能仅仅依靠某一种单一的传输数据方式。
   (13)自动生成Word或EXCEL软件格式的测试报告
   根据检修工作要求,设备测试数据导入计算机后,配套管理软件应能够自动生成测试报告,测试报告格式为Word或EXCEL软件格式。
   (14)高精度控制设计
   电池实际工作能力对于地铁车电池的运行起到至关重要的作用,低精度的控制设计将导致电池能力判断的严重失误,严重的甚至导致事故发生。本产品采用高精度控制设计判断达到99.8%。,
●LR-CF蓄电池充放电检测仪主要特点:
   ▲放电检测能力强大
   即使当电池组电压下降到90V时,仪器依然能够为用户稳定提供50A的恒流放电检测能力,是目前国内外同类产品中恒流放电能力最稳定、最强大的环保型检测与维护产品。
   ▼完善的保护功能:
   仪器具有完善的保护与报警功能,当设备接线错误、设置错误、温度过高或者放电当中出现异常时,仪器会发出声光报警,并阻止进一步测试。
   放电过程中:可设置综合的放电保护条件,包括电池组整组电压放电下限、单体电压下限、放电容量门限、放电时间门限四个综合保护条件,任意条件达到时,仪器便自动终止测试,并发出声光提示。
   充电过程中:可设置综合的放电保护条件,包括电池组整组电压充电上限、充电容量门限、充电时间门限三个综合保护条件,任意条件达到时,仪器便自动终止测试,并发出声光提示。
   ▼触摸液晶显示系统
   液晶彩显触摸显示,全中文菜单提示,智能化程度高,操作简便,可设定并控制电压、电流、时间、容量等参数,自动完成蓄电池组各种参数的测试、监控。
   电池的检测维护工作是在复杂环境中进行,而本产品采用的触摸液晶系统设计技术,最大程度保证了测试维护仪器最脆弱的环节——液晶显示系统的安全性,并保证其长期可靠稳定的工作,完全纯平,没有视觉变形,无辐射,对健康有利,有较大范围的可视角度。
   ▼测试精度优势明显
   系统采用了高性能数据处理系统,测试精度高,性能可靠稳定,各项指标精度都高于同行业及国际标准。
   电流测量精度达到0.5%,远高于同行业及国标1%的水平;
   电压测量精度达到0.2%,远高于同行业及国标0.5%的水平;
   ▼测试电池电压兼容类型全面
   本产品完全兼容2V(0.8~2.4V)/6V/12V等四种类型电压的电池,用户可以自由选择设置,也可以推广应用于其他领域电池的测试。
   ▼数据存储功能强大
   10组在线检测数据,20组核对放电数据。
   ▼数据传输方式简便
   在测试结束后,设备自动保存测试数据,可以将数据传入U盘,通过U盘将测试数据导入计算机,也可以通过RS232串口将数据传输到计算机。
