一、安秒特性测试仪产品概述
随着发电厂、变电站控制负荷和动力负荷对直流电源的要求越来越高,其对保护电器的可靠性要求也越来越严格,它不能有拒动或误动,尤其是越级误动,将会造成电力设备损坏和系统故障、甚至引起大面积停电等事故。发生越级误动的主要原因是保护电器选择不合理和级差配合不合理等原因。为了避免此类小问题、大事故的现象发生,我公司研制了直流断路器安秒特性测试仪。
该产品能及时发现直流系统断路器分散性和内阻不一致、保护等级选择配合不合理等直流系统隐患,有效避免了直流断路器可能存在的拒动和误动,为直流系统上下级断路器之间的级差配合提供可靠的依据,保证了变电站直流系统的安全运行。
二、LR-AS安秒特性测试仪主要技术特点
1)采用一体化设计,体积小,重量轻,适合各个变电站所移动使用。
2)可以对小型直流空气开关或小型直流断路器、熔断器等各类电源保护装置进行过载保护实验;短路保护实验;级差配合校验,找出越级跳闸的隐患。
3)电流范围可以小到1A,在1~500A范围内均精确控制和测试,恒流精度高,负载能力强,可长时间稳定工作。
4)可以提供1~500A恒流电流,能够单独完成小型直流空开安秒特性的全部测试,并保存、上传数据,也可以由PC机控制操作,由PC机保存、处理数据,生成报表。
5)可以由专用扩展端口外接扩展准备,扩大输出电流到1000A,实现更多规格小型直流空开安秒特性的测试。
6)主机采用32位新型高速ARM处理器结合大规模CPLD,速度快,可靠性高,性能优良。
7)本机采用320×240点阵大屏幕高分辨率图形液晶显示屏,全部操作通过键盘完成,测试过程均在显示屏上设定,操作界面和试验结果均为中文显示,操作直观清晰。
8)本机可保存永久保存多达1000条测试数据,可以随时查询,也可上传到计算机,还可以通过U盘上传数据。
9)随机配备PC测试管理程序,可控制试验过程。所有测试数据可以存储和打印,直接生成报表。
三、LR-AS使用条件
1、环境条件:
温度-10℃~+50℃;相对湿度≤75%。
2、运行条件
工作电源: 交流220V±15%
额定频率: 50Hz±10%;
3、尺寸:510*330*430mm
重量:10KG
