华达蓄电池活化仪LR-H系列
华达蓄电池活化仪LR-H系列
  • 品牌:HD-华达
  • 型号:LR-H系列
  • 产品简介:LR-H系列 蓄电池修复仪内部设计了隔离旁路电路,可以电池组浮充状态下在线使用,不需要断开单节电池;在线使用时只对单节构成测试回路,不影响整组电池的运行。
 一、 产品概述
当我们找到一组电池中的落后单体电池后,传统处理方法是将整组电池进行均充,但实践情况证明,这种做法不仅对该落后电池的修复没有效果,而且容易造成其它电池因过度充电而失水,所以我们可以利用LR-H针对该落后电池在线进行反复充放电,以激活该电池失效的活性物质,达到活化诊治的目的。
   产品应用
一、安装1~2年的电池组,若发现单节电池容量不足时,用于落后单体充电,提高该单体的容量,容量提升效率是100%。
     1、当单体电压落后时,若采用整组充电,要提高整组的均充电压,该单体的容量可以提高,但由于对其它单体进行了过充电会严重损伤其它电池的寿命。
     2、电池组使用后会经常发现各单体电压不均衡,这是由于电池的自放电率不一致,或是安装时极柱没有栓紧等原因,目前解决单体落后最有效的办法就是用单充机或LR-H进行单体充电。
    二、新安装或运行了1~2年的电池组中单节电池电压偏低时可对该单体单独充电,提高电池组的均衡性。
    三、电池故障时,用于活化单体电池,这个有效率50%。电解液干涸,硫化及极板变形这三种情况是没有效果的,若是电池长时间处于浮充状态,引发电池内部活性物质硫酸盐化化时,用LR-H活化功能可以有效提高容量。
   产品主要功能及特点
   ★主要特点
1、该设备具有单节电池旁路技术,实现单节电池在线活化,方便、实用。模块化结构,设计合理,运行安全可靠。
    2、该设备存贮数据空间巨大。充电、放电和电池活化各保存10组数据,电池内阻测试可保存100组数据,保存的数据可以查询,传输,删除
    3、仪器配备有PC机数据管理软件,把采集的数据通过RS232接口或者USB接口导入计算机,数据管理软件可对电池充(放)电及活化的长期运行状态进行分析、并可生成相应的数据报表打印、存档。
    4、本该设备独有的PC机应用软件与该设备连机远程操作测试功能,可以通过RS232接口与PC机相连,在PC机软件上操作测试,测试数据、图表实时显示,方便、直观。
    5、采用最新的彩色液晶触摸屏技术,操作简单方便。
   ★主要功能
1、充放电、内阻测试、活化功能
    LR-H蓄电池智能活化仪可按照设定的参数对单节蓄电池充电、放电及活化。在充放电及活化过程中,自动显示蓄电池电压、电流变化趋势,电池充入、放出容量,并有电流、电压变化曲线显示功能;内阻测试在30秒钟内完成,并能根据内阻计算出电池容量,判断出电池状态,为电池活化提供参考。电池活化具有领先的脉冲活化功能,可以设置多达9次循环,432小时对落后电池进行激活。(单独充电放电可设置长达24小时)
    2、数据查看(回放)
   在进行充(放)电及活化操作时,人工可以操作充(放)电或活化过程随时中断。该设备自动保存充(放)电、活化过程中采集的各种数据,并显示终止原因。在查看保存数据时,选择已有记录的序号或测试时间等参数,就可以看到测试最终的各种数据,得到需要回放的电流、电压曲线波形。
    3、数据管理
   此功能允许用户对电池的已测控数据进行管理,包括数据的上传以及删除。
    4、系统升级
   我公司坚持对产品性能的不断提升和完善,系统升级功能允许用户对设备进行在线的软件升级更新,使得我们的最新技术成果可以及时的应用到客户实际维护工作中。
        技术指标
  LR-H02型 LR-H12型 LR-H2612型
电池类型 2V 6V、12V 2V、6V、12V
充电电流 1~100A 1~30A(6V、12V单元) 1~100A(2V单元),
1~30A(6V、12V单元)
放电电流 1~100A 1~30A(6V、12V单元) 1~100A(2V单元),
1~30A(6V、12V单元)
充电总电压 1.7~2.5V 5.1~7.5V(6V单元),
10.2~15V(12V单元) 1.7~2.5V(2V单元),
5.1~7.5V(6V单元),
10.2~15V(12V单元)
 放电总电压 1.7~2.5V 5.1~7.5V(6V单元),
5.1~7.5V(6V单元),
10.2~15V(12V单元)
供电电源 AC 220V±10%
电流分辨率 0.1A
电流精度 1A
电压分辨率 0.01V
电压精度 0.25%
显示方式 中英文LCD
使用环境 5℃~50℃ 5%~90%RH 室内
体    积 40×30×20cm
重    量 小于10kg
通讯接口
