富凌能量回馈单元PFU100系列
富凌能量回馈单元PFU100系列
  • 品牌:富凌
  • 型号:PFU100系列
  • 产品简介:富凌专用能量回馈单元是采用公司自主技术生产制造,操作简单、可靠性高,可以与所有的变频器配套使用。广泛应用于数控机床、电梯、离心机、起重机、矿山提升机等机械的变频调速场合。
富凌专用能量回馈单元是采用公司自主技术生产制造,操作简单、可靠性高,可以与所有的变频器配套使用。广泛应用于数控机床电梯、离心机、起重机、矿山提升机等机械的变频调速场合。当电机的负载是位能式负载如:油田抽油机、矿用提升机等;或大惯量负载如:风机、水泥制管、动平衡机等;以及轧钢机、大型龙门刨床、机床主轴等需要快速制动类负载时,电机都不可避免地存在发电过程,即电机转子在外力的拖动或负载自身转动惯量的维持下,使得电机的实际转速大于变频器输出的同步转速,电机所发出的电能将会储存在变频器的直流母线滤波电容中,如果不把这部分能量消耗掉,那么直流母线电压就会迅速升高,影响变频器的正常工作。 能量回馈单元,通过自动检测变频器的直流母线电压,将变频器的直流环节的直流电压逆变成与电网电压同频同相的交流电压,经多重噪声滤波环节后连接到交流电网,从而达到能量回馈电网的目的,回馈到电网的电能达到发电能量的97%以上,有效节省电能。
产品特征
◆ 接线方便,使用简单,
◆ 适用范围宽:适应所有的变频器
◆ 支持并联,没有容量限制
◆ 全电压自动跟踪,用户不必调整电压设定;
◆ 有完全短路保护,不会因为电阻短路损坏变频器;
◆ 特殊设计,可以使用普通电阻,不必选择无感电阻。
应用场合
◆快速停车,是变频器实现四象限运行并把能量反馈到电网以及 电梯、起重、矿山提升机、离心机、油田抽油机、风力并网发电等各种场合。
产品特点:
◆ 电压等级:110V~1140V;功率等级:7.5KW~630KW
◆ 全硬件设计:响应迅速
◆ 电流控制型控制方式,安全可靠
◆ 高品质的滤波电抗器以及滤波电容,对电网谐波干扰小
◆ 结构简单、巧妙,外观美观大方;适合恶劣环境使用
◆ 有完全故障保护,使用安全
◆ 全电压自动跟踪,用户不必自己调整或设定,方便使用
富凌能量回馈单元在电梯其中行业的应用
电梯运营离不开电能,一般正常使用的普通电梯,每天用电量大约在30度至150度之间,如果按照一部电梯每天用电80度计算,每年耗电量达29200度。由此可见,电梯能耗已经成为建筑能耗的重要部分。 电梯在使用过程中,有电动运行与发电运行(也叫制动运行)两种状态。其中的发电运行状态会产生一部分能量,我们称之为再生能源。
目前市场上使用的电梯(除进口高速电梯之外,约占总量的2%)将再生能源消耗在制动电阻上,在浪费这些能源的同时,也造成了电梯控制柜的发热。如果将这部分再生能源收集起来,每年节约的电能相当可观。我们简单计算一下,一般使用能量回馈装置来收集电梯再生能源,可以节省15%~45%的耗电量。按照平均20%的数据计算,如果全国的电梯都安装了能量回馈装置,每年可以从电梯中回收52.56亿度电。也就是说,全国的电梯使用能量回馈装置来收集电梯再生能源,相当于又造了一个小浪底水电厂!
使用能量回馈装置收集电梯再生能源,同时也降低了电梯运行中的发热量,将大大降低电梯控制系统的故障率,延长使用寿命。 21世纪能源将日益紧张,我国又是能源消耗大国,节能势在必行。因此,使用能量回馈装置收集电梯再生能源是利国利民的一件好事,是造福子孙后代的大事!电梯的轿厢与电梯配重连接在钢丝的两端,悬挂于电梯驱动电动机上。当电动机正向或者反向旋转时,轿厢会相应的上行或者下行,实现了电梯运送乘客或者货物的目的。位于电梯控制系统中的变频器是驱动电动机运行的装置。一般来讲,电梯平衡系数为45%左右,即轿厢内放置45%左右载重时,轿厢与电梯配重的重量相当。因此,当电梯轿厢重量小于电梯配重重量时,电梯上行势能转化为电能向电动机回馈能量,即发电运行;电梯下行时需要电动机拖动负载作功,电动机从电网中消耗电能,即电动运行;反之当电梯轿厢重量大于电梯配重重量时,则上行为电动运行,下行为发电运行。
电梯发电运行,所产生的能量通过电动机和变频器转化为变频器直流母线上的直流电能。这些能量被临时存储在变频器直流回路的电容中,随着电梯工作时间的持续,电容中的电能和电压越来越高,导致过压故障,使电梯停止工作。目前,电梯为了避免过压故障,通常在直流母线上通过制动单元将这部分能量以发热的方式消耗的制动电阻上。上述方法十分浪费,最理想的方案是电梯使用能量回馈装置,可以将这部分直流母线上的能量自动回馈到交流电网上,供电梯周边设备用电。富凌专用能量回馈单元是采用公司自主技术生产制造,操作简单、可靠性高,可以与所有的变频器配套使用。超级静音,选用特殊静音电抗器,适用于高档场合,柔性起机, 减小对电网的冲击,降小器件的冲击电流,增加回馈单元使用寿命,采用先进的PWM调制技术,电压畸变 <5%。
