GPS卫星同步时钟(GPS授时产品,北斗卫星时钟装置,电力时间同步)是济南唯尚电子有限公司开发研制的应用GPS技术授时的标准时间显示和发送的装置,该装置以美国全球定位系统(GPS)为时间基准,可以同时跟踪12颗卫星,对时精度达0.1μS。
产品采用表面贴装技术生产,以高速芯片进行控制,具有精度高、稳定性好、功能强、无积累误差、不受地域气候等环境条件限制、性价比高、操作简单、免维护等特点,适合无人值守。
W9006B型GPS卫星同步时钟有2路RS232串行信号,2路RS422/485串行信号,1路TTL脉冲信号,7路空接点脉冲信号,可以适应各种不同设备的对时需要,广泛应用于电力、金融、通信、交通、广电、安防、石化、冶金、水利、国防、医疗、教育、政府机关、IT等领域。
GPS卫星同步时钟的独有特色
1.嵌入式工业级主板,嵌入式操作系统;
2.提供多功能客户端网络校时软件;
3.双网口,支持NTP协议;
4.没有硬盘,防震设计,系统稳定可靠;
5.TV显示输出,显示页面可设置,滚动字幕。可作为电视台节目停播时的画面播出;
6.提供多功能客户端网络校时软件;
7.12通道GPS卫星接收,锁定迅速;
8.内置高稳温补晶振,年漂移小于1ppm,提供极高的自守时精度;
9.可设置延时,用于补偿传输延时,或与CCTV时间对齐,范围前后4s;
10.1U 19标准机箱,年、月、日、星期、农历、时、分、秒显示;
11.大容量蓄电池,在主电源掉电的情况下,还可输出时码480小时;
12.国标内嵌时码电视信号输出;
13.输出接口RS-232或RS485,可用于子钟校时、计算机网络校时,传输距离几百米至几千米(无中继);
GPS卫星同步时钟的技术指标
1.GPS接收天线
天线环境要求:
工作温度:-45℃~85℃;
贮存温度:-50℃~90℃;
湿度:100%,结露;
体积:φ96×126mm。
2.GPS接收器
接收频率:1575.42MHz(L1信号)。
接收灵敏度:捕获〈-130dBm,跟踪〈-133dBm。
同时跟踪: 正常状态下可同时跟踪8~12颗GPS卫星;
装置冷起动时不小于4颗卫星;
装置热起动时不小于1颗卫星。
捕获时间:装置冷起动时小于5min,装置热起动时小于1min。
内部电池:电池类型:锂电池;
电池寿命:≮25000h。
3.功耗:≤15W。
4.平均无故障间隔时间(MTBF)≥70000小时;平均维修时间(MTTR):一般不大于30分,使用寿命不少于10年。正常使用条件下无须维护。
5.输出时间与协调世界时(UTC)时间同步准确度:≤0.1μS。
GPS卫星同步时钟的引用标准
◆DL/T 电力系统的时间同步系统 第Ⅰ部分:技术规范
◆QB/HD01-2002 华东电网时间同步系统技术规范
◆ 上海电网时间同步系统技术规范
◆Q/GD001.1154.3-2005 广东电网变电站GPS时间同步系统技术规范
◆GJB2242-1994 时统设备通用规范
◆GB/T13729-2002 远动终端设备
◆GB/T14429-2005 远动设备和系统 术语(IEC TR3 60870-1-3:1997)
◆GB/T16435-1996 远动设备和系统 接口(电气特性)
◆GB/T17463-1998 远动设备和系统 性能要求
◆IEC870-5-5 6.7节 基本应用功能 时钟同步
◆IEC60870-5-103 7.4.2节 时间同步
◆IEEE Std1344-1995 IRIG-B时码
◆GB/T9361-1988 计算机场地安全要求
GPS卫星同步时钟的典型业绩
盐城供电公司、宿迁供电公司、湖州供电公司、义乌供电公司、宁波供电公司、济南供电公司、潍坊供电公司、青岛供电公司、烟台供电公司、枣庄供电公司、日照供电公司、莱芜供电公司、巢湖供电公司、淮南供电公司、三明供电公司
详情参阅唯尚官网http://www.jnweishang.com/products_category.asp?id=3
