NTP时间服务器(网络授时设备,局域网时间同步,GPS时钟同步装置)是为网络设备提供高稳定度时间源的专业网络设备。装置接收GPS卫星信号,提取其中的定时信息,用以调整服务器的本地时间,并以NTP 协议(NetworkTime Protocol)向下分发标准时间;在需要时间同步服务的PC机或服务器上,运行一个客户端程序读取NTP 协议,获得时间信息,并修改本机时间。产品可广泛地应用于电信、电力、广电、金融、税务、公安、石化、IT等专用网络以及一般企业网,统一网内时间。
NTP时间服务器主要特性
1、接收GPS卫星系统信号,或GPS、北斗双卫星系统信号
2、采用RFC1119/1305 NTP协议(Network Time Protocol)传递时间
3、支持 RFC1769/2030 SNTP 协议(Simple Network TimeProtocol)
4、不同的客户端程序支持Windows 98/2000/NT/XP、Linux、Unix、FreeBSD等操作系统,适应不同的应用场合
5、两个
6、单位时间响应能力:>3000次/秒
7、GPS接收系统支持位置保持模式,大大提高系统可用性
8、3个指示灯显示设备工作状态
NTP时间服务器的技术参数
内 容 |
指 标 |
GPS特性 |
1PPS秒脉冲准确度≤100ns 定位精度≤10米 可同时跟踪12颗GPS卫星,天线射频灵敏度-166dbw;阻抗50欧; 接收L1波段CA码,接收频率1575.42MHZ, GPS天线的馈线长30米 |
北斗特性 |
1PPS(BD)秒脉冲定时准确度小于100ns,正脉冲上升沿有效,脉宽20ms,TTL接口。 BD天线的馈线长 |
1PPS脉冲输出 |
1PPS,TTL接口,准确度, 小于0.1μS;脉宽200ms; |
网络授时 |
局域网1-10ms;城域网10-50ms; |
网络时间协议 |
NTP/SNTP ,ARP,UDP/ Time,Telnet,web,SNMP,MD5,ICMP,DHCP,TFTP,NTP,10/ |
RS232串口 |
输出的第一个脉冲相对于1PPS(本地秒)≤0.1ms |
环境条件 |
工作温度:-40~+55℃(室外天线),-10~+40℃(室内);存储温度:-20~60℃;相对湿度:95±3%(温度+40℃) |
可靠性 |
MTBF≥20000小时;MTTR≤20分钟; |
电 源 |
110/220V±10%,交直流自适应 |
箱体结构尺寸 |
标准1U/2U,机架式机箱。 |
部分业绩:烟台市中级人民法院、山东省电力调度通讯中心、济南市供电公司网络中心、 建设银行历下支行 、建设银行槐荫支行、中国银行烟台支行 、青岛市交通指挥中心、浪潮集团。
济南唯尚电子有限公司是从事GPS时间频率产品和服务的专业公司,提供7x24小时的热线电话技术支持。如果您对我们的NTP时间服务器产品或解决方案有任何疑问,请登陆唯尚官网:http://www.jnweishang.com/index.asp或电话咨询。
