唯尚GPS时间同步系统|GPS授时系统W9001
  • 品牌:唯尚
  • 型号:W9001
  • 产品简介:GPS时间同步系统(GPS校时器,GPS电力授时,北斗网络时钟)是济南唯尚电子有限公司集多年在时间同步领域的研究和开发经验。
 GPS时间同步系统(GPS校时器,GPS电力授时,北斗网络时钟)是济南唯尚电子有限公司集多年在时间同步领域的研究和开发经验,因应广大用户对时间系统越来严格的安全运行要求,并从保障国家安全的角度考虑,利用当前先进的电路集成、软件编程技术,结合美国GPS、中国北斗、俄罗斯格罗娜丝等全球卫星导航系统各自的技术特点,实现了多源输入(GPS、北斗、格罗娜丝、高精度守时、IRIG-B码基准等)、多制式输出(TTL、空接点、IRIG-B、差分、串口、网络、光纤等)、多设备适用(系统输出可以任意扩展,可以满足任何规模、任何方式的时间信号需求)的组合式应用,为电力、煤炭、轨道交通、石油化工、航道水运、邮电电信及相关领域提供了高精度、高稳定、高安全,高可靠的时间基准信号。
GPS时间同步系统的技术特点
高精度的时间同步、信号输出与守时技术
a) 与外同步时钟信号同步精度高,同步精度优于±0.2μs;
b) 采用多同步源自适应同步技术,同步精度优于±0.2μs;
c) 时间报文输出采用了双CPU并行处理技术,串口报文发送时刻为秒的准时沿,误差不大于+0.2ms;
d) 脉冲输出采用脉冲大电流发生电路,使光电隔离空接点能输出高精度的脉冲信号,误差不大于3μs;
e) 采用无过冲IRIG-B(AC)码产生技术,产生高精度的IRIG-B(AC)码,精度可达5μs;
f) 支持NTP(Network Time Protocol,网络时间协议)版本4;
g) 采用闭环控制守时技术实现高精度守时时钟,采用OCXO守时精度可达到0.6μs/min,采用TCXO守时精度可达到4μs/min。
稳定可靠的运行保障机制
a) 机箱经防磁处理,抗干扰能力强;
b) 所有信号输出口均经过光电隔离,电磁抗干扰达到III级标准,某一路输出信号短路,不会影响其它输出信号;
c) 具有自复位能力,在因干扰造成装置程序出错时,能自动恢复正常工作;
d) 接收天线采用了防雷设计、信号接收可靠性高,不受电厂/变电站地域条件和环境的限制;
e) 并选用高性能、宽范围的开关电源,工作稳定可靠。
实现不同对时接口要求的功能模块化组合设计
a) 采用全模块化即插即用结构设计,支持板卡热插拔,配置灵活,维护方便。支持将来其它信号基准源(珈俐略卫星信号、上游地面链路的DCLS信号、NTP时间基准信号等) 的接入,为将来电厂/变电站改造扩建时增加或更改对时信号接口提供了方便;
b) 装置可提供多路脉冲信号(1PPS、1PPM、1PPH、事件,空接点、差分、TTL、24V/110V/220V有源)、IRIB-B信号(TTL、422、232、AC)、DCF77信号(有源、无源)、时间报文(RS232、RS422/485)、NTP网络时间信号,2U装置输出可多达80路,4U装置输出可多达160路,充分满足电厂/变电站内不同设备的对时接口要求;
c) 采用2U或4U 19”标准机箱,可单独组屏,支持光纤或电缆级连输入和输出,为将来卫星时间同步信号的扩展提供了方便,便于维护和管理。
充分满足各类安全要求的多种冗余方式
a) 支持双GPS热备和双IRIG-B热备且装备有高精度守时时钟。母钟可同时接入GPS和1路IRIG-B码外同步信号,互为备用;
b) 支持同时接入GPS、北斗、格洛纳斯等卫星系统并进行不同系统间的无缝切换,保证了授时系统的安全性及可靠性;
c) 时标信号扩展装置可同时接入2路IRIG-B码外同步信号,互为备用;
d) 支持双电源冗余供电。
友好的人机界面,方便的维护方式
a) 美观大方的液晶显示屏,显示日期和时间及外同步信息,具有电网频率测量功能;
b) 多种工作状态指示灯,实时反映装置的运行状态,便于运行值班人员的日常巡视;
c) 支持本地和远程网管,通过WEB方式对设备进行远程管理,完成对设备的卫星接收状况、设备工作状态、参数设置等信息进行管理;
d) 有监视运行状态的告警接点输出,包括电源消失告警、外同步信号消失告警、以及装置自检异常告警;
e) 装置运行状态可通过104规约上传到调度中心。
接收与输出模块可按实际需要组合。
GPS时间同步系统的质量服务:
1.唯尚时钟同步产品,三年免费质保,终生维护,软件采取一次购买终身免费升级。
2.现场在线运行设备出现故障,维护人员24小时内到达现场(特殊情况12小时内),维护时间一般不大于30分钟。
3.资深工程师为您提供24小时技术支持,遵循 “实用”、“够用”、“好用”的原则,为您提供整套解决方案。如需现场安装调试,我公司将选派有经验、有责任心的工程师第一时间赶到现场。我们的服务目标是“事无巨细,尽善尽美,客户全程无忧服务”,您的要求就是我们的任务,我们会珍惜您的每一份信任,努力做到更好。
典型业绩:
青岛市交通指挥中心、中国银行烟台支行、山东省电力调度通讯中心、浪潮集团、青岛气象局山东省气象局、烟台市中级人民法院、IBM中国、南昌火车站、南宁机场
