玉武保护阀GN19B
玉武保护阀GN19B
  • 品牌:玉武阀门
  • 型号: GN19B
  • 产品简介:GN19B熔断式保护阀系本公司开发的产品,它与温控显示仪或程控系统构成温度保护装置,提供火力发电组水汽取样装置的可靠安全保护。
构思新颖
  保护阀选用优质不锈钢1Cr18Ni9Ti制造,阀门安装在减压阀后的样水管路上,正常状态下阀门处于常开状态。样水先进入型腔,再从阀体孔中流出。样水超温或冷却介质中断时,接受控制信号保护阀实施保护动作,阀芯下压主型腔中孔,切断样水通道,此时阀体型腔中样水压力升高,当样水压力升高至0.4Mpa后,阀芯由于压力的作用紧压住型腔中孔,阀门进入自锁状态,当冷水恢复正常或样水温度恢复正常后,转动阀杆手轮,阀芯在内部机构的作用下,回复正常位置,样水重新流动,操作手轮带动阀杆自动复位,可保护阀门始终处于正常状态。
保护可靠安全
   由于样水在装置的冷却水中断或样水温度超温时被保护阀可靠切断,样水温度不再升高,所以将装置及仪表的安全运行提高到一个新的台阶。它与旁路电磁阀保护方式相比,最大的特点是变被动保护为主动保护,安全避免损坏取样装置。
性能参数
工作介质
环境温度
介质温度
水、油
0 -60℃
0-150℃
电源电压
工作压力
材质
DC24V
≤32Mpa
1Cri18Ni9Ti
主要零部件材质
序号
零件
材料
阀座
1Cr1N8i9Ti
泄压阀杆
1Cr1N8i9Ti
3
阀芯
1Cr1N8i9Ti
4
焊接阀套
1Cr1N8i9Ti
5
法兰
1Cr1N8i9Ti
6
压紧螺母
1Cr1N8i9Ti
7
手轮
铝合金
沉入式智能转鼓微滤机/四川源智净环保科技有限公司
沉入式智能转鼓微滤
武汉天力 MNS低压抽出式开关柜厂家 英威腾代理
武汉天力 MNS低压抽
武汉天力 GGD交流低压配电柜成套厂 英威腾代理
武汉天力 GGD交流低
武汉天力GD-MA机旁箱 配电箱 计量箱 仪表箱成套厂
武汉天力GD-MA机旁
武汉天力 GD-BT控制柜 武汉成套柜厂 丹佛斯一级代理商
武汉天力 GD-BT控制
