特点 |
1、减压阀的系列化是针对不同机组的要求而设计:管道式减压阀结构简单,适用于100MW及以下机组;可调式螺纹槽道减压阀适用于100MW以上机组;全自动恒流减压阀适用于调峰机组。
2、可调试螺纹槽道式减压阀随机逆时针旋转调节手轮在720°范围内可获得0-3500ml/min的稳定流量。
3、在3MPa条件下可获得50ml/min的启动流量,满足了各种机组多功能条件下的流量要求。
4、大流量条件下工作十分稳定,冲刷性能好,安全性好,使用寿命长。
名 称
型号
连接尺寸
公称压力
工作温度
出口压力
出口流量
连结方式
调节力矩
管道式减压阀 |
GF6
Φ8、12、14
18MPa
100℃
≤0.4MPa
0-2500ml/min
螺纹连接
可调式螺纹槽道减压阀 |
GF8
Φ8、12、14
32MPa
100℃
≤0.4MPa
0-3500ml/min
螺纹连接
≤0.05牛米
全自动恒流减压阀 |
GF9
Φ8、12、14
32MPa
100℃
≤0.4MPa
0-3500ml/min
螺纹连接
≤0.05牛米
*注:1、详细资料及安装尺寸另索;2、本公司可按用户的现场接口尺寸订做 |
GF8可调式螺纹槽道减压阀
减压阀:进口12、出口8 12*8
螺纹槽道式减压阀由GF1至GF9共9种型号,常用型为GF8,称为可调式螺纹槽道减压阀,GF9称全自动恒流减压阀,适用于调峰机组(均获国家专利)。
。减压效果:样水流经GF8后,压力降到0.4MP以下;
。调节流量:将手柄在720度范围内旋转,可获得0~3500ml/min稳定流量,彻底解决了以下三个问题:
a.流量调节过于敏感,流量不好掌握(而GF8在720度范围内旋转可调,流量很好掌握);
b.流量不稳定(而GF8流量调好后,不会随时间变化);
c.无法获取大流量(而GF8流量调节最高可达3500 ml/min);
。在3MP压力下,即可获得50 ml/min启动流量,便于试炉调试;
。调节手柄手感特别好,开关力矩小于0.05牛*米;
。使用绝对安全;
。使用寿命长达5年以上;
。采用活节式联接,各工作部件均可分解拆卸,装卸清洗十分方便;
