低压三相电动机: 所谓低压就是指交流电压1000V以下,而这里我们说的电动机一般电压都是交流380V,或者是440V或者是660V等几个等级的异步电动机是相对于同步电动机说的,同步电机的转速的计算公式n=60f/pf为电源频率,P为电机的极对数但是这个是理论的转速,一般电机都会受到各种不可消除的外力,使的电动机实际的转速低于上述公式计算的电机转速,被称为电动机。也就是说他们之间存在差值,不同步!
短路保护:
DHD为电动机提供了相间短路产生的过流保护。该保护由独立的过流元件组成,每个元件可以单独启动,动作时限可以根据现场具体情况进行设定。
过负荷保护:
当热容量值达到100%时,过负荷保护跳闸。热容量充分考虑了正序、负序电流所产生的综合热效应,真有效电流的检测确保了对谐波热效应的正确响应。保护元件提供了定时限和反时限的过负荷保护,满足不同现场的需求。
欠压保护:
对于电压敏感负载(如感应电动机),电压的下降会增加吸入电流,这可能会引起电动机内部出现非常危险的过热,当电压下降到预设的电压整定值时,经过预设的时间延时,欠电压保护将发出报警或者跳闸命令。
过压保护:
运行在恒定负荷下的电动机,过电压会引起电流下降。然而铁损和铜耗的增加又会引起电动机升温。在这种情况下电流过负荷继电器将不会动作,也无法提供合适的保护,因此在持续过电压情况下,此过压元件将对电机提供保护。
接地/漏电保护:
接地故障值是作为CT一次值的百分数值测量的。接地电流基于零序CT方案检测。为防止瞬时涌流引起的误报警,在此功能中可设置一个时间延时。该保护功能提供接地故障报警或者故障跳闸,接地报警可以对绝缘破坏提供一种预警告。
东元低压三相电动机电动机的拆卸:
(1)在拆卸前,要用压缩空气吹净电机表面灰尘并将表面污垢擦拭干净。
(2)选择电机解体的工作地点,清理现场环境。
(3)熟悉电机结构特点和检查技术要求。
(4)准备好解体所需工具(包括专用工具)和设备。
(5)为了进一步了解电机运行中缺陷,有条件时可在拆卸时做一次检查试验。为此,将电机带上负载试转,详细检查电机各部分温度、声音、振动等情况,并测试电压,电流、转速等。然后再断开负载.单独做一次空载检查试验,测出空载电流和空载损耗,做好记录。
(6)切断电源,拆除电机外部接线,做好记录。
(7)选用合适电压的兆欧表测试电机绝缘电阻。
(8)运转中的电机,未经烘干的允许最低绝缘电阻值按表7-10查出.为了跟上次检修时所测的绝缘电阻位相比较以判断电机绝缘变化趋势和绝缘状态,应将不同温度下测出的绝缘电阻值换算到同一温度,一般换算至75度。
(9)测试吸收比K.当吸收比大于1.33时,表明电机绝缘不曾受潮或受潮程度不严重。为了跟以前数据进行比较同样要将任意温度下测得的吸收比换处到同一温度。
