东元普通电机AEEIH
东元普通电机AEEIH
  • 品牌:TECH-东元电机
  • 型号:AEEIH
  • 产品简介:所谓低压就是指交流电压1000V以下,而这里我们说的电动机一般电压都是交流380V,或者是440V或者是660V等几个等级的异步电动机是相对于同步电动机说的,同步电机的转速的计算公式n=60f/pf为电源频率,P为电机的极对数但是这个是理论的转速,一般电机都会受到各种不可消除的外力,使的电动机实际的转速低于上述公式计算的电机转速,被称为电动机。也就是说他们之间存在差值,不同步!
 东元普通电动机
低压三相电动机: 所谓低压就是指交流电压1000V以下,而这里我们说的电动机一般电压都是交流380V,或者是440V或者是660V等几个等级的异步电动机是相对于同步电动机说的,同步电机的转速的计算公式n=60f/pf为电源频率,P为电机的极对数但是这个是理论的转速,一般电机都会受到各种不可消除的外力,使的电动机实际的转速低于上述公式计算的电机转速,被称为电动机。也就是说他们之间存在差值,不同步!
短路保护:
DHD为电动机提供了相间短路产生的过流保护。该保护由独立的过流元件组成,每个元件可以单独启动,动作时限可以根据现场具体情况进行设定。
过负荷保护:
 当热容量值达到100%时,过负荷保护跳闸。热容量充分考虑了正序、负序电流所产生的综合热效应,真有效电流的检测确保了对谐波热效应的正确响应。保护元件提供了定时限和反时限的过负荷保护,满足不同现场的需求。
欠压保护:
对于电压敏感负载(如感应电动机),电压的下降会增加吸入电流,这可能会引起电动机内部出现非常危险的过热,当电压下降到预设的电压整定值时,经过预设的时间延时,欠电压保护将发出报警或者跳闸命令。
过压保护:
运行在恒定负荷下的电动机,过电压会引起电流下降。然而铁损和铜耗的增加又会引起电动机升温。在这种情况下电流过负荷继电器将不会动作,也无法提供合适的保护,因此在持续过电压情况下,此过压元件将对电机提供保护。
接地/漏电保护:
接地故障值是作为CT一次值的百分数值测量的。接地电流基于零序CT方案检测。为防止瞬时涌流引起的误报警,在此功能中可设置一个时间延时。该保护功能提供接地故障报警或者故障跳闸,接地报警可以对绝缘破坏提供一种预警告。
