GPS同步时钟(GPS电力校时装置,北斗网络授时,GPS卫星钟产品)是济南唯尚电子有限公司精心设计、自行研制开发的一款高性能机架式GPS同步时钟装置,采用进口高精度授时型GPS OEM模块和精密时间同步技术,具有授时精度高、工作稳定、传输误差小、安装简便、经济实用、全自动智能化运行、免维护等特点,适合无人值守。该产品广泛应用于电力、广电、电信、国防、交通等部门,尤其适合电力系统,产品满足国网公司《DLT 1100.1-2009 电力系统的时间同步系统》技术规范要求,能够满足电网自动化、标准化对时间同步的要求,可广泛应用于继电保护、安全自动装置、故障录波器、RTU、调度自动化系统和计算机监控系统等多种设备中。
GPS同步时钟的特点
1.支持单GPS、单北斗、单CDMA、双GPS、双北斗、 GPS/北斗/CDMA双系统接收机配置,实现多基准冗余授时,能够智能判别GPS信号、北斗信号、CDMA信号、外部B码时间基准信号的稳定性和优劣,并提供多种时间基准配置方法。
2.高品质授时型GPS模块:1PPS授时精度:30 ns。
3.装置采用全模块化即插即用结构设计,支持板卡热插拔,配置灵活,维护方便,同时为将来电厂/变电站改造扩建时增加或更改对时信号接口提供了方便。
4.高品质的工业级元件,高水准的电气设计,高密度集成的电路结构,使装置拥有优异的电气隔离和电磁屏蔽表现,整机无可调节器件,极大提高了装置抗干扰性能与可靠性保障。
5.选件丰富:该产品可扩展多种接口输出,RS232/RS422/485、1PPS、1PPM、1PPH、IRIG-B(AC)、IRIG-B(DC)、DCF77、NTP/SNTP、IEEE1588、E1、周波钟、工频量等,接口数量可根据要求扩展,定制多路输出,接口类型可选。
GPS同步时钟的技术参数
物理及环境参数
尺寸: 19英寸1U/2U机箱
重量: <3.6Kg
电源:交流或直流,110/220V±20% ,可定做双电源
工作温度:-10℃~ 50℃
存贮温度:-25℃~ 85℃
湿度: 95%无冷凝
功耗: <15W
输出信号
设备采用全模块化结构设计,不仅实现了板卡全兼容,还提供了丰富的信号接口资源和开放式特殊接口设计平台,具备优异的兼容能力。可提供多路脉冲信号(1PPS/M/H,TTL、空接点、差分、24V/110V/220V有源、光)、时间报文(RS232、RS422/485、光)、IRIG-B信号(422、TTL、AC、光)、DCF77信号、NTP/SNTP协议网络时钟同步信号、PTP(IEEE1588)协议信号、10MHz频率时间同步信号,可以满足不同设备的校时接口要求。
GPS接收机
高精度授时型GPS接收机,授时精度优于30ns
捕获时间:冷启动<45秒 温启动<38秒热启动<5秒 重新捕获<1秒
接收L1,C/A码信号-1575.42MHz,BNC接口
跟踪/捕获灵敏度:-173dBW /-185dBW
抗干扰
在雷击过电压、一次回路操作、开关场故障、二次回路操作及其它强干扰作用下,装置不误动作。
装置静电放电干扰试验、电快速瞬变脉冲群干扰试验、高频干扰试验、辐射电磁场干扰试验、阻尼震荡波干扰试验、浪涌(冲击)干扰试验符合标准GB/T17626-1998(电磁兼容 试验和测量技术)和GB/T15153.1-1998(远动设备及系统 第2部分:工作条件 第1篇:电源和电磁兼容),并达到Ⅲ级及以上标准。
典型业绩和检测认证:
1.典型业绩:枣庄供电公司、日照供电公司、莱芜供电公司、巢湖供电公司、淮南供电公司、三明供电公司、漳州供电公司、开封供电公司、平顶山供电公司、新乡供电公司、漯河供电公司
2.产品认证检测:ISO9001:2008质量体系认证(证书编号:PRC004565)、中国电力科学研究院检验证书(远动[方]终端检字2008第093号)、中国计量科学研究院测试证书(证书编号:XDsp2008-0295)、华东电力试验研究院检测报告(报告编号:G-34-04)。
