GPS对时产品可采用多种时间基准信号冗余、电源冗余,保证了授时系统运行的可靠性;采用硬件实时并行处理时标保证了授时的准确性;采用模块化输出接口保证了授时的灵活性;可以根据客户需求扩展为多路时间信号输出。
产品的组成结构:可根据用户实际需求而配置,由时钟源模块、脉冲扩展模块、B码扩展模块、报文信息扩展模块、NTP网络模块等组成。其中时钟源模块除可接收两路外部IRIG-B码参考源外,还可接收GPS或北斗无线参考源。当时钟源模块配置GPS或北斗时,则对应同步钟可作为主时钟;否则时钟源模块只接收外部IRIG-B码,则对应同步钟可作扩展钟使用。同步钟的模块类型及模块数量由客户根据需求配置。所有模块的输入输出信号都采用电气隔离技术,接口器件均使用抗雷击、抗ESD元器件,保证系统的可靠性。
GPS对时产品主要特性
1)双配置同步钟独立接收卫星时间以及外部基准时间主备用可选,实现时间基准信号互为备
用。
2)支持 NTP、SNTP网络协议,RJ45接口,可实现网络授时。
3)标准时间码传输可设定补偿传输延迟,使其时标传输不受距离介质限制。
4)强大的远程或本地监控软件使管理和监控操作简便易行,实现网络管理。
5)输出信号的多样化,可插卡式输出 1PPS、1PPM、1PPH、符合 IEEE1344或 NASA36 IRIGB
码,DCF77,NTP(RCF1305),SNTP,PTP,ascii 时间串口报文。同时每种信号(网络和报文除外)又具有在线编程 RS-422/485、空接点、24V有源、TTL等多种电气接口形式选择的功能。
6)强大的信号告警功能。操作人员可以从监控软件或设备显示屏上看到告警原因和告警解决办法。
7)内置铷原子钟或OCXO供客户选择。并采用先进的驯服算法,输出高精度的本地守时时间。
GPS对时产品技术指标
1) 可同时跟踪12颗卫星,北斗为12颗卫星。GPS接收频率 1575.42MHz、北斗接收频率
2491.75MHz。
2) 数据捕获时间:热启动≤1.5分钟,冷启动≤ 20分钟。
3) 卫星信号天线长 30米(特别要求可定制到 40~100米)。
4) 接受灵敏度:捕获<-166dBW,跟踪<-171dBW。
5) 当接收 GPS信号时,可同时跟踪 12颗卫星,跟踪 UTC的时间精度优于30ns;当接收北斗信号时,跟踪 UTC的时间精度优于100ns;当锁定到外部IRIG-B时间码,同步钟同步到UTC的时间精度优于1μs。
6)当锁定到卫星信号时,其频率输出稳定度优于±1×10-12。
7)同步钟1PPS(TTL)输出,正脉冲,上升沿有效,脉宽200ms,定时准确度≤50ns。
引用国家和行业标准
GJB2242-1994时统设备通用规范
GJB2991-1997 B时间码接口终端
GB/T15527-1995船用全球定位系统(卫星信号)接收通用技术条件
GB11014-1990 平衡电压数字接口电路的电气特性
GB/T6107-2000 使用串行二进制数据交换的数据终端设备和数据电路终端设备之间的接口
GB/T14429-1993 远动设备和系统术语
GB/T16435-1996 远动设备和系统接口
GB/T17463-1998 远动设备和系统性能要求
GB/T13926-1992 工业过程测量和控制装置的电磁兼容性
Q/D001.1119.1.2005《广东电网变电站卫星信号时间同步系统技术规范》
QB/HD001-2002《华东电网变电站卫星信号时间同步系统技术规范》
