设备采用表面贴装技术生产,以高速芯片进行控制,具有精度高、稳定性好、功能强、无积累误差、不受地域气候等环境条件限制、性价比高、操作简单、免维护等特点,适合无人值守。
GPS网络时钟的技术参数:
环境要求
工作温度:0°C+40°C
贮存温度:-40°C+80°C
电气要求
电源:交流220V±10% 47HZ 63HZ或直流176V 260V
电磁兼容性:符合“GB/T13926_1992工业过程测量和控制装置的电磁兼容性”中有关规定的要求,并且超过III级标准
功耗:不大于8W
平均无故障间隔时间(MTBF)≥150000小时;平均维修时间(MTTR):一般不大于30分,使用寿命不少于20年。正常使用条件下无须维护。
性能指标:
捕获卫星(锁定)时间:
——热开机(瞬间掉电)≤15秒。
——冷开机(位置未变的重开机)≤45秒。
——位置改变后重开机 ≤2分钟。
——本地首次开机 ≤5分钟。
位置精度:±0.1´
时间精度;±30nS
软件:
唯尚串口校时软件、网络对时软件、unix时间对时软件。
对时方式:
脉冲对时方式
RS232/422/485串行口对时方式
IRIG-B(TTL/422/485/AC)时间码对时方式
NTP/SNTP网络对时方式
PTP/IEEE1588协议授时
GPS网络时钟的特点:
采用对值班工作人员透明环设计,时间显示、卫星通道状态、工作状态的指示,一目了然。
Easy控制技术设计,232/422转换、波特率调整方便。
多种对时归约,可由用户要求指定。
精美标准19”2U架装式机箱,适合柜式安装。
时间精度高,最高精度达30nS。
卫星信号接收,不受电厂、变电站的地理状况的限制。对自动化装置有多种对时方式可灵活配置。
装置的所有时钟信号输出均经过光电隔离,抗干扰能力强。
