SXQ型6~35kV消谐器的直流电气特性与传统的LXQ及TXQ型消谐器相近,但结构设计从提高消谐器的热容量出发,进行了较大的改进;消谐器采用电气性能优异、超细颗粒的SiC为基材;经大吨位的压机压制成高密度的、圆饼状的坯体;在还原气氛下;经上千度的高温烧结而成。裸露的电阻器表面结构经特殊处理,能经受日晒雨淋,可直接用于户内外。它的体积小、重量轻、散热快、强度高、便于安装,很受用户青睐。
使用条件
1、户内使用,装在PT一次绕组中性点,消谐器虽有防雨功能,不宜直接经受长期日晒雨淋;
2、海拔高度不大于2000m;
3、环境温度:-40℃~+60℃;
4、无严重污秽气体及浸蚀性介质的场所;
5、交流电力系统频率:50~60Hz
典型参数
型号
直流特性kV/mA
非线性系数α
热容量250mA/10min
SXQ3型6~10kV
通用型
1.45~1.65/15
0.40~0.45
通过
弱绝缘型
1.38~1.45/15
0.40~0.45
通过
高原型
1.48~1.52/15
0.40~0.45
通过
超小型
1.45~1.65/15
0.40~0.45
通过
SXQ3型35kV
通用型
A
4.0~4.2/42
0.40~0.45
通过
B
≥2.80~2.85/50
0.30~0.40
通过
弱绝缘型
2.60~2.7/50
0.35~0.45
通过
高原型
1.90~2.10/15
0.35~0.45
通过
SXQ3型6~35kV消谐器安装
1、安装方式
SXQ3型消谐器体积较小,可以采用垂直方式,也可以采用水平方式安装;
可以直接固定在PT本体上的螺杆上(若PT固定螺栓不接地,需将消谐器接地端与接地螺栓相连接),也可以固定在PT附近支架上。
2、接线方式
三个单相PT时:
未接消谐器前,三个单相PT绕组尾,直接接地或是并联成中性点接地。
接消谐器时,必须将直接接地的高压绕组尾或中性点与地断开。消谐器接在中性点与地之间,中性点不再直接接地。
三相五柱PT时:
未接消谐器前,三相五柱PT中性点直接接地。
接消谐器时,必须将中性点与地断开,消谐器接在中性点与地之间,中性点不再直接接地。
