唯尚GPS卫星同步时钟|时间统一|GPS时钟产品W9001
  • 品牌:唯尚
  • 型号:W9001
  • 产品简介:济南唯尚电子有限公司生产的GPS卫星同步时钟提供高精度的IRIG-B码、1PPS/1PPM/1PPH脉冲、NTP/SNTP网络、IEEE1588协议和串口授时等时频标信号。
       GPS卫星同步时钟(GPS卫星校时设备,北斗时间同步,网络对时)采用北斗GPS双卫星系统设计,双系统主备授时自动切换,同时接收北斗和GPS卫星信号,直接满足电力时钟的多时间基准源要求。设备内置恒温晶体钟或铷钟,采用北斗与GPS秒时差处理模型等专利技术、先进的钟控处理算法,有效地将GPS授时平滑过渡到北斗授时,提供多种时频标信号,为电力系统提供高精度的时钟同步整体解决方案,确保电力系统的可靠授时和高精度授时的广泛需要。
济南唯尚电子有限公司生产的GPS卫星同步时钟提供高精度的IRIG-B码、1PPS/1PPM/1PPH脉冲、NTP/SNTP网络、IEEE1588协议和串口授时等时频标信号,具有授时精度高、接口丰富、方便接入时频扩展设备等特点,主要用于电网自动化装置、相位测量、继电保护、变电站和电厂的时间同步系统等领域。
GPS卫星同步时钟的主要功能:
1.装置采用全模块化即插即用结构设计,支持板卡热插拔,配置灵活,维护方便,同时为将来电厂/变电站改造扩建时增加或更改对时信号接口提供了方便;
2. 基于我国自主的北斗卫星导航系统,采用北斗GPS双系统互为备用设计;
3.完善的北斗和GPS卫星信号监测,自动或手动选择卫星信号;
4.自动跟踪北斗和GPS卫星信号,提供互为备份的授时服务;
5.输出高精度1PPS1PPM1PPH信号,授时精度优于30ns
6.支持标准NTP/SNTP网络时间传输协议,用于网络授时
7.支持ARPICMPHTTP协议;
8.支持在NTP协议上的MD5认证授时;
9.提供IRIG-BDC)码、1PPS1PPM1PPH、串口RS232/485等对时接口;
10.最大支持上万个用户的网络授时服务
11.提供基于RS232和网口UDP协议的两种输出方式,同时输出周波、工频钟、时间信息
12.支持本地和远程管理。
GPS卫星同步时钟的主要性能:
脉冲授时
光耦隔离输出,
BNC
1PPS×1
脉冲宽度为200ms
1PPM×1
上升时间≤50ns
1PPH×1
时间准确度≤100ns
端子
1PPS×2
1PPM×2
串口授时
RS232电平输出
DB9
9600,n,8,1
RS485/422电平输出
端子
1PPS的同步精度<10ms
IRIG-BDC)码授时
信号电平:TTL/RS485/422
端子
校时精度<200ns
网络授时
局域网:<10ms
RJ45
广域网10ms100ms
告警输出
继电器空接点输出
端子
6×2
耐冲击电压<6KV50μs
产品特性
物理尺寸(长xx高)
482mm x 310mm x 89mm
供电电压
直流:110260V
交流:110260V/4763Hz
功耗
30W
工作温度
-5°C45°C
工作湿度
5%95%,非凝露
典型业绩和检测认证:
1.典型业绩:盐城供电公司、宿迁供电公司、湖州供电公司、义乌供电公司、宁波供电公司、济南供电公司、潍坊供电公司、青岛供电公司、烟台供电公司、枣庄供电公司、日照供电公司、莱芜供电公司、巢湖供电公司、淮南供电公司、三明供电公司
沉入式智能转鼓微滤机/四川源智净环保科技有限公司
沉入式智能转鼓微滤
武汉天力 MNS低压抽出式开关柜厂家 英威腾代理
武汉天力 MNS低压抽
武汉天力 GGD交流低压配电柜成套厂 英威腾代理
武汉天力 GGD交流低
武汉天力GD-MA机旁箱 配电箱 计量箱 仪表箱成套厂
武汉天力GD-MA机旁
武汉天力 GD-BT控制柜 武汉成套柜厂 丹佛斯一级代理商
武汉天力 GD-BT控制
