唯尚全厂GPS时钟|GPS对时设备|同步时钟产品W9006
  • 品牌:唯尚
  • 型号:W9006
  • 产品简介:全厂GPS时钟利用卫星双向授时功能,方便构建电力系统的全网时间同步网络,实现全网时间同步,利用卫星双向通信功能,可以构建中心主站系统对各厂站时间同步系统的集中监测和远程维护,提高设备的运行可靠性。
     全厂GPS时钟(北斗时钟同步系统,冗余授时,GPS校时器)接收北斗卫星、GPS卫星、CDMASDHPTPIRIG-B码、串口等外部时间基准信号,通过智能时间源控制算法,实现多时间源的智能切换,输出高精度、高可靠的时间同步信号和标准时间信息。
     产品采用SMT表面贴装技术生产,以高速芯片进行控制,无硬盘和风扇设计,精度高、稳定性好、功能强、无积累误差、不受地域气候等环境条件限制、全自动智能化运行,免操作维护,适合无人值守。
    该产品有标准RS232RS422/4851PPS/PPM/PPHIRIG-BIEEE1588NTP/SNTP网络对时等接口形式,可以适应各种不同设备的校时需要,广泛应用于电力、金融、通信、交通、广电、安防石化、水利、国防、政府机关、IT等领域。
全厂GPS时钟主要特点
、时间精度高,达30nS
2、多种卫星系统时间接收,双向授时方式。
3
、卫星双向短报文通信,向中心主站发送设备运行状态信息。
4
、冗余接收GPS、北斗、IRIG-B码、PTP等多路时间源。
5
、模块化设计,输出信号电气隔离。
6、装置不仅实现了板卡全兼容,还提供了丰富的信号接口资源和开放式特殊接口设计平台,具备优异的兼容能力。可提供多路脉冲信号、IRIG-B信号、DCF77信号、时间报文、NTP/SNTPPTP网络时间信号,满足电厂/变电站内不同设备的授时接口要求。
7、完善的北斗和GPS信号的性能监测,自动或手动选择主用卫星信号。支持本地和远程网管,通过WEB方式对设备进行远程管理,完成对设备的卫星接收状况、设备工作状态、参数设置等信息进行管理。
全厂GPS时钟主要技术指标
1GPS接收天线
天线环境要求:
工作温度:-45℃~85℃;
贮存温度:-50℃~90℃;
湿度:100%,结露;
体积:φ96×126mm
2GPS接收器
接收频率:1575.42MHzL1信号)。
接收灵敏度:捕获〈-130dBm,跟踪〈-133dBm
同时跟踪:正常状态下可同时跟踪812GPS卫星;
          装置冷起动时不小于4颗卫星;
          装置热起动时不小于1颗卫星。
捕获时间:装置冷起动时小于5min,装置热起动时小于1min
内部电池:电池类型:锂电池;
          电池寿命:≮25000h
3、功耗:≤15W
4、平均无故障间隔时间(MTBF)70000小时;平均维修时间(MTTR):一般不大于30分,使用寿命不少于10年。正常使用条件下无须维护。
5、输出时间与协调世界时(UTC)时间同步准确度:≤0.1μS
6、时间保持单元守时精度:时间保持单元晶体振荡器选用OCXO,守时精度优于7*10-9(0.42μS/min)
7、抗干扰
    在雷击过电压、一次回路操作、开关场故障、二次回路操作及其它强干扰作用下,装置不误动作。
    装置静电放电干扰试验、电快速瞬变脉冲群干扰试验、高频干扰试验、辐射电磁场干扰试验、阻尼震荡波干扰试验、浪涌(冲击)干扰试验符合标准GB/T17626-1998(电磁兼容 试验和测量技术)和GB/T15153.1-1998(远动设备及系统第2部分:工作条件第1篇:电源和电磁兼容),并达到级及以上标准。
全厂GPS时钟引用标准
◆DL/T
电力系统的时间同步系统 部分:技术规范
◆QB/HD01-2002
华东电网时间同步系统技术规范
◆Q/GD001.1154.3-2005
广东电网变电站GPS时间同步系统技术规范
◆GJB2242-1994
时统设备通用规范
◆GJB2715-1996
国防计量通用术语
◆GB/T15527-1995
船用全球定位系统(GPS)接收机通用技术条件
◆GB/T11014-1989
平衡电压数字接口电路的电气特性
◆GB/T14429-2005
远动设备和系统      术语(IEC TR3 60870-1-31997
◆GB/T16435-1996
远动设备和系统      接口(电气特性)
◆GB/T17463-1998
远动设备和系统      性能要求
◆GB/T17626-1998
电磁兼容    试验和测量技术
◆GB/T13926-1992
工业过程测量和控制装置的电磁兼容性
沉入式智能转鼓微滤机/四川源智净环保科技有限公司
沉入式智能转鼓微滤
武汉天力 MNS低压抽出式开关柜厂家 英威腾代理
武汉天力 MNS低压抽
武汉天力 GGD交流低压配电柜成套厂 英威腾代理
武汉天力 GGD交流低
武汉天力GD-MA机旁箱 配电箱 计量箱 仪表箱成套厂
武汉天力GD-MA机旁
武汉天力 GD-BT控制柜 武汉成套柜厂 丹佛斯一级代理商
武汉天力 GD-BT控制
