3路热电阻输入模块,隶属于DAM-6000系列I/O模块
※ 16位分辨率
※ 3路热电阻输入
※ 可软件配置为PT100、Cu50或Cu100热电阻输入
※ 3000Vrms隔离
※ 输入连线:2线、3线或4线
※ 采样速率:10Hz/s
※ 输入阻抗:2MΩ
※ 精度:±0.1%
※ 零点漂移:0.5uV/℃
满量程漂移:1.0uV/℃
CMR@50/60HZ:100dB
NMR@50/60HZ:100dB
※ 电源损耗:1.2W
本企业通过ISO9001:2008国际质量体系认证、GJB9001B-2009军工质量管理体系、CE欧盟质量体系认证、通过FCC体系认证。
软件支持:
VC 、VB、C Builder、Labview 、LabWindows/CVI、组态软件等语言的 平台驱动
简易示例程序(了解板卡的工作流程,包括板卡的各种初始化设置,数据的读取)
高级演示程序(包括波形显示、连续不间断大容量存盘、高级数据分析等功能)
工程级源代码开放,可直接编译通过。
