产品名称:PLS 经济型压力变送器
产品描述:经济型压力变送器内置进口陶瓷压阻式传感器。该类变送器体积小巧,易安装,可选配LED配显示表头。适用于与接触部分材质兼容的气体和液体介质。可以测量表压、绝压和负压。广泛应用于石油、化工、冶金、电力、水文等工业过程现场的压力测量和控制中。 抗腐蚀的陶瓷压力传感器没有液体的传递,压力直接作用在陶瓷膜片的前面,使膜片产生微小的形变,厚膜电阻印刷在陶瓷膜片的背面,连接成一个惠斯登电桥(闭桥),由于压敏电阻的压阻效应,使电桥产生一个与压力成正比的高度线性、与激励电压也成正比的电压信号,标准的信号根据压力量程的不同标定为 / ,可以和应变式传感器相兼容。通过特殊补偿,传感器具有很高的温度稳定性和时间稳定性,传感器自带温度补偿O ~70 ℃ ,并可以和绝大多数介质直接接触
特 点
小型化、易安装
经济、实用性强
防雷击、抗干扰
没有中介液、工艺简单、可靠性高
输出:4~20mA或4~20mA+HART协议
可选LCD数字显示
干式陶瓷压阻压力传感器、陶瓷膜片耐腐蚀、抗结垢能力强
主 要 技 术 参 数
量 程: 陶瓷电容:~10MPa
陶瓷压阻:~7—60MPa
测量精度
精度等级:
温度影响:±%FS/10℃
稳定性:±%FS/年
重复性误差:±%FS
过压能力 量程的10倍
工作电压:DC24V
输 出:4~20mA;LED显示,二对报警输出
连接件材质:316L
