产品名称:FEC电磁流量计
产品描述:电磁流量计传感器的测量系统是基于法拉第电磁感应定率,在与测量管轴线和磁场磁力线 相互垂直的管壁上安装一对检测电极,当导电液体沿测量管轴线运动时,导电液体作切割磁力 线运动产生感应电势。此感应电势由测量管上的两个电极检出
工 作 原 理
电磁流量计是根据法拉弟电磁感应定律设计的,在测量管轴线和磁场磁力线相互垂直的管壁上安装一对
检测电极,当导电液体沿测量管在交变磁场中,磁力线成垂直方向运动时,导电液体切割磁力线产生感应
电势,此感应电势由测量管上的两个检测电极检出。通过下列公式得到流量,再转换成4~20mA输出:
E=KBVD
式中: E-感应电势,K-与磁场分布及轴向有关的系数,
B-磁感应强度,V-导电液体平均流速。
主 要 技 术 参 数
测量精度:测量值的±%、±%
介质导电率:>5uS/cm 水≥20uS/cm
满量程流速:~10m/s
环境温度: -25℃~60℃
介质温度: ≤45℃ (聚氨酯橡胶)
≤80℃ (硬、软、氯丁橡胶)
≤180℃ (聚四氟乙烯)
工作压力:DN 10~80mm PN ≤4Mpa
DN 100~150mm PN ≤
DN 200~900mm PN ≤1Mpa
DN1000~2400mm PN≤ Mpa
流量极输出信号:
a.主要输出
电流输出:4~20mA 脉冲输出:n个/m3
频率输出:0-10kHZ
通讯输出:RS485或CAN总线
接口(选择件)——HART
b.控制输出 上限报警集电集开路输出(正常为0,报警为1)
下限报警集电集开路输出(正常为0,报警为1)
正、反向流量状态集电集开路输出(正向为0,负向为1)
供电电压:AC220V 或 DC24V
仪表功耗:≤5VA
传感器安装连接方式:法兰连接型、螺纹连接型
选用材料:
法兰连接材料:碳钢或不锈钢(1Cr18Ni9Ti)
接地环材料:不锈钢(1Cr18Ni9T)
衬里材料:聚四氟乙烯、聚氯丁橡胶、
聚氨酯橡胶、耐酸橡胶(硬橡胶)
电极材料:耐酸不锈钢(1Cr18Ni9Ti)、
含钼不锈钢(0Cr18Ni12Mo2Ti)、
哈氏合金B(HB) 哈氏合金C(HC)、
钛合金、钽合金、铂合金
防爆等级:普通型,隔爆型(dⅡBT4),增安型
防护等级:IP65、IP68
