kollmorgen伺服电机AKM,DDR,RBE,QT,KBM,BM
  • 品牌:kollmorgen-科尔摩根
  • 型号:AKM,DDR,RBE,QT,KBM,BM
  • 产品简介:Kollmorgen伺服电机包括:AKM伺服电机、DDL直线电机、DDR直驱力矩电机、RBE无框力矩电机、QT直流有刷力矩电机、GOLDLINE 系列伺服电机、不锈钢防水伺服电机、防爆电机等20000多种型号,几乎满足现代化的全部需求。
科尔摩根kollmorgen的母公司是价值130亿美元的丹纳赫Danaher公司。   科尔摩根kollmorgen拥有世界一流的生产线和质量管理体系,其优秀的性能与质量得到了欧美各行各业的广泛认可,这些电机运行平稳,具有极高的转矩输出和加速性能,可适合各种高性能应用,其产品广泛应用于机械加工、航
Kollmorgen 品牌涵盖了运动控制器、、伺服驱动器、伺服电机、直线电机,力矩电机等多种产品,其中伺服电机和伺服驱动器主要包括以下系列产品:
Kollmorgen AKM伺服电机、
Kollmorgen PLATINUM DDL直线电机、
Kollmorgen GOLDLINE DDR直驱力矩伺服电机、
Kollmorgen CARTRIDGE DDR直驱伺服电机、
Kollmorgen GOLDLINE伺服电机、
Kollmorgen GOLDLINE BH/MH系列伺服电机、
Kollmorgen GOLDLINE B/M/EB(防爆)/BE/ME系列伺服电机
Kollmorgen GOLDLINE XT系列MTXXX伺服电机、
Kollmorgen DBL/DBK同步伺服电机、
Kollmorgen Seidel同步伺服电机、
Kollmorgen Bautz同步伺服电机、
Kollmorgen F/FH无框力矩伺服电机、
Kollmorgen RBE(H)无框力矩伺服电机、
Kollmorgen BM(S)无框力矩伺服电机、
Kollmorgen DDR直驱力矩电机、
Kollmorgen  直驱无框力矩电机、
Kollmorgen Inland直驱直流力矩电机、
Kollmorgen ServoDisc有刷直流伺服电机、
Kollmorgen Bautz Servo Linear Actuators、
Kollmorgen科尔摩根拥有全系列型号的伺服电机,适应现在工业的各种场合,如果你需要,总有一款适合你!
 AKM系列电机优势:
●业内领先的电机功率密度
●相同尺寸的AKM/AKD系统的输出功率比以前增加了47%
●针对刚性和柔性传动以及连接部件进行补偿
●非常低的齿槽效应
●可以在标准产品中灵活找到完全匹配的解决方案
●AKM在统一的电机产品线中提供28种机框-机架组合以及117种标准绕组
●200,000多种标准电机部件,其中包括多种安装、连接、反馈和其它选件
●简化或避免了机械修改和工程适配
●成本更低的新型多圈反馈选件
●用于AKM的新式IP67防护等级选件
●转矩更高的新型产品,连续转矩可以达到180Nm
●使用方便,调试更快
●即插即用的电机识别驱动调试功能
●不采用传统的回零方法,从而缩短了周期时间以及传感器和连线成本
缩短了每个伺服系统的设置时间
AKM系列电机的特点:
●8种机框尺寸(40到260毫米)
●28种机框-机架长度组合
●117种“标准”绕组
转矩
●在28种机框-机架组合中提供0.16到180 N-m的连续失速转矩 (1.4 到1590lb-in)。在有多种机框的系统中经常提供具体的转矩值, 以优化安装和惯量匹配功能。
速度
●速度可达8000rpm,满足高速应用需求。另外还为低速应用提 供了定制绕组。
电压
●AKM电机适用于全球的所有标准电压。绕组的定制规格为75 Vdc、120、240、400以及480 Vac。 安装 ●提供多种安装标准,以满足常见的欧洲、北美以及日本标 准。
反馈
●AKM电机带有旋转变压器、编码器(换向)、正弦绝对编码 器或SFD(智能反馈设备)反馈选件,可以满足特殊应用需 求。
平稳
●因为磁设计方案的齿槽效应低,谐波畸变小,所以性能平 稳。
连接
●同时提供耐用的可旋转IP65接头以及低价IP20 Molex插头,以 便用户灵活选择。另外还提供统一的接头/插头(电源和反 馈组合在一起),以最大限度降低电机和连线成本(仅限于 SFD)。 热保护 ●绕组的保守额定热规格为40℃环境温度下升温100℃,它采用 155℃(F类)绝热材料。电机满足相关的cuRus和CE要求,并 带有热敏电阻。另外还提供60℃升温的热规格,以满足特殊 应用需求。 AKM11-B AKM11-C AKM11-E AKM12-E   AKM43-K AKM44-E  AKM44-G  AKM44-J AKM51-E AKM51-G AKM51-K AKM52-E
AKM-2404-A
AKM-1406-B
AKM-3103-B
AKM-6202-C
AKM-6301-A
AKM-3831-C
AKM-7809-C
AKM-3831-B
AKM-3832-B
AKM-1406-C
AKM-1217-C
AKM-1406-A
AKM-1407-A
AKM-1408-A
AKM-1409-A
AKM-1410-A
AKM-1411-A
AKM-1412-A
AKM-1413-A
AKM-1414-A
AKM-1415-A
AKM-1416-A
AKM-1417-A
AKM-1418-A
AKM-1419-A
AKM-1420-A
AKM-1421-A
AKM-1422-A
AKM-1423-A
AKM-1424-A
AKM-1425-A
AKM-1426-A
AKM-1427-A
AKM-1428-A
AKM-1429-A
AKM-1430-A
AKM-1431-A
AKM-1432-A
AKM-1433-A
AKM-1434-A
AKM-1435-A
AKM-1436-A
AKM-1437-A
AKM-1438-A
AKM-1439-A
AKM-1440-A
AKM-1441-A
AKM-1442-A
AKM-1443-A
AKM-1444-A
AKM-1445-A
AKM-1446-A
AKM-1447-A
AKM-1448-A
AKM-1449-A
AKM-1450-A
AKM-1451-A
AKM-1452-A
AKM-1453-A
AKM-1454-A
AKM-1455-A
AKM-1456-A
AKM-1457-A
AKM-1458-A
AKM-1459-A
AKM-1460-A
AKM-1461-A
AKM-1462-A
AKM-1463-A
AKM-1464-A
AKM-1465-A
AKM-1466-A
AKM-1467-A
AKM-1468-A
AKM-1469-A
AKM-1470-A
AKM-1471-A
AKM-1472-A
AKM-1473-A
AKM-1474-A
AKM-1475-A
AKM-1476-A
AKM-1477-A
AKM-1478-A
AKM-1479-A
AKM-1480-A
AKM-1481-A
AKM-1482-A
AKM-1483-A
AKM-1484-A
AKM-1485-A
AKM-1486-A
AKM-1487-A
AKM-1488-A
AKM-1489-A
AKM-1490-A
AKM-1491-A
AKM-1492-A
AKM-1493-A
AKM-1494-A
AKM-1495-A
AKM-1496-A
AKM-1497-A
AKM-1498-A
AKM-1499-A
AKM-1500-A
AKM-1501-A
AKM-1502-A
AKM-1503-A
AKM-1504-A
AKM-1505-A
AKM-1506-A
AKM-1507-A
AKM-1508-A
AKM-1509-A
AKM-1510-A
AKM-1511-A
AKM-1512-A
AKM-1513-A
AKM-1514-A
AKM-1515-A
AKM直冲式和食品级伺服电机
特点:
外形尺寸为2至6
从1到25 Nm的静态力矩
可提供范围广泛的标准长度,绕组,反馈系统和连接技术
耐腐蚀性化学物质,包括高碱性或酸性清洁产品
符合FDA要求的食品级版本,包括润滑油和材料的安全偶然接触和消费
IP67密封设计,具有PTFE轴封
不锈钢轴
优点:
严格的卫生规定的应用程序的理想选择
一个具有成本效益的解决方案的任何应用程序需要定期进行冲洗
提高电机的使用寿命
较高的净化等级
没有额外保障,或需要特殊保护的电机外壳
会见了广泛的应用程序的需要,而不需要昂贵的,高品位的不锈钢为马达壳体
不锈钢用于马达轴,螺钉连接器和连接器
    科尔摩根GOLDLINE®系列包括一个宽范围的电压,大小,选项和合作设计的修改。永久磁铁的设计提供更高的扭矩和功率密度。B和M系列是低收入和中等惯性电机运行在230 VAC线路功率。BH和MH系列提供了类似的功能和性能,在400/480 VAC。
GOLDLINE B和M系列
特点
最佳性能的应用程序,包括快速加速/减速,符合负载或大惯量不匹配
B系列:230 VAC,低惯量
M系列:230 VAC,中惯性
NEMA和公制坐骑
旋转变压器或编码器反馈
UL认证。
内置恒温
后轴伸
H级绝缘
选项
24 VDC,90 VDC故障安全刹车
刷转速表
IP65,IP67密封
飞线,卡口,MS连接
内联行星齿轮减速机
编码器适配器
GOLDLINE BH和MH系列
特点
BH系列:400/480 VAC,低惯量
M系列:400/480,中惯性
NEMA和公制坐骑
变压器反馈
符合CE标准,UL认证。
内置恒温
后轴伸
H级绝缘
选项
24VDC,90VDC失败的安全制动器
刷转速表
IP65,IP67密封
90°旋转CE连接器,接线盒
内联行星齿轮减速机
编码器适配器
    科尔摩根公司的EB系列基于230 VAC B和M系列,提供了一个高性能的防爆伺服电机,适用于易燃蒸气或气体的应用中,创建一个潜在的危险环境。这些电机已经过测试,证明能够承受内部爆炸而不破裂或使点火,以达到电机的框架外。
· 230 VAC防爆(I类,1区,C和D组)
· 测试,证明能够承受内部爆炸而不破裂或使点火达到电机外壳外,
· 0.84至149纳米(0.62?110.0磅 - 英尺)
· 75.4195.5毫米(2.97至7.70英寸)的方形框架(NEMA安装提供)
· 坚固耐用的旋转变压器反馈
· 速度高达7,500 RPM
· 紧凑型(高转矩/体积比)
· UL认证
· 内置恒温
· H级绝缘
GOLDLINE S系列潜水伺服电机,
    这些无刷伺服电机采用压力补偿技术,使水下作业到20000英尺(6096米),而承受极端环境。它们的特点是不锈钢和铝镍青铜外壳或阳极化处理的铝制外壳,整体重量较轻的。所有的轴是不锈钢和密封与外部维修的O形环密封件。S系列是先进的加工生产成本的有效容积。
· GOLDLINE S 系列潜水伺服电机特点:
· 选择不锈钢和铝镍青铜外壳或阳极氧化处理的铝制外壳,整体重量较轻的
· 与外部维修密封的不锈钢轴
· NEMA坐骑
· 变压器反馈
· SEACON连接器
· 压力补偿:10,000磅
· 飞线连接
· 设计可承受严重的冲击和极端环境
Kollmorgen不锈钢W系列伺服电机
· W系列提供GOLDLINE®提供IP69K的防护等级的密封技术,在冲洗环境中使用的不锈钢外壳与电机技术。随着不锈钢轴和连接器,再加上食品级轴承润滑脂,这些电机需要频繁的高压清洗,以保持最高的卫生标准的食品,饮料和医药制造业的应用的理想选择
· 适用于潮湿的地方和高压冲洗应用
· 不锈钢外壳和轴
· 食品级轴承润滑脂
· 圆形外壳,抗污垢积聚
· 密封IP69K的防护等级
· 1 - 79牛·米的连续堵转转矩
· 多种反馈类型
· 可选的抱闸制动
· 安装无缝地与美光®AquaTrue冲洗行星的变速箱
 Kollmorgen科尔摩根 DDL直线电机:
●最高速度10m/s,加速度可达100G。
●零接触、免维护、无刷设计
●无滚珠/普通丝杠、减速器、齿条与齿轮、皮带/皮带轮
●零间隙和柔度
●高刚度
●高定位精度和高分辨率
●紧凑的机械装配
●减少了机器中的零部件数量
●速度非常平稳
●静音运行
●3 相正弦波换向
●峰值加速度很容易达到10g 以上的加速度
●运动稳定下来的时间极短
●热损失低
●模块化永磁体设计
PLATINUM DDL电机为行业确立高产能、高精度和零维护的新标准。
DDL 型号: 无铁芯电机:
IL06-015 IL06-030 IL06-050 IL06-075 IL06-100 IL12-015 IL12-030 IL12-050 IL12-075 IL12-100 IL18-015 IL18-030 IL18-050 IL18-075 IL18-100 IL24-015 IL24-030 IL24-050 IL24-075 IL24-100 MW015-0064 MW015T-0064 MW030-0064  MW050L-0064 MW075-0064 MW100-0064 小尺寸有铁芯电机型号:
 ICD05-030 ICD05-050 ICD05-075 ICD05-100
大推力有铁芯电机型号:
IC11-015 IC11-030 IC11-050 IC11-075 IC11-100
Kollmorgen 6SMx7 系列无框力矩伺服电机
 6SM27M  6SM37S  6SM37M  6SM37L   6SM47L 6SM57S  6SM57M  6SM77K   6SM77S6SM107K  6SM107S    6SM57M-3000   6SM37L-4000
Kollmorgen 6SM 系列伺服电机6SM45S 6SM45M 6SM45L 6SM56S 6SM56M 6SM56L  6SM71K 6SM71S 6SM71M 6SM100K 6SM100S  6SM100M 6SM100L
Kollmorgen BH系列伺服系列:
BH-112-A BH-133-A 6SM45/56/71/100系列伺服电机 Kollmorgen Seidel 6SM系列同步伺服电机是三相无刷电机,适用于高性能伺服应用。标准化的法兰和轴尺寸更易于安装。
 ●钕永磁铁转子提供高动态性能
●400V/480V主电压供电
●额定转速可达 6,000 rpm,可满足高速应用要求
●连续转矩范围0.85NM~84NM
●与Kollmorgen ServoStar CD/S300/S600高性能数字伺服驱动器配合使用
●紧凑(高转矩/体积比),可在狭小空间中获得最大的转矩
●相同的转矩值具有多种法兰尺寸,可以优化安装和惯量匹配能力
●配有双极中空轴旋转变压器,可选高分辨率编码器
●抗震动等级N符合DIN EN 60034-14
●绝缘等级F符合DIN 57530
●IP65防护等级 电机基本型号:
6SM45S-3000 6SM45M-3000 6SM45L-3000 6SM56S-3000 6SM56M-- BV系列: 6SM56S-3000-BV 6SM56M-3000-BV 6SM56L-3000-BV 6SM71K-3000-BV 6SM71S-3000-BV  6SM27/37/47/57/77/107系列伺服电机 Kollmorgen Seidel 6SM系列同步伺服电机是三相无刷电机,适用  于高性能伺服应用。标准化的法兰和轴尺寸更易于安装。
●钕永磁铁转子提供高动态性能
●400V/480V主电压供电
●连续转矩范围0.32NM~32NM
●绝缘等级F符合DIN 57530
●IP65防护等级电机基本型号:  6SM27M-4000 6SM27LL-4500  6SM107K-3000  6SM107S-3000  6SM107K-3000  DBL DBK系列伺服电机 Kollmorgen Seidel DBL/DBK系列同步伺服电机是三相无刷电机,适用于高性能伺服应用。标准化的法兰和轴尺寸更易于安装。DBK系列扁平型伺服电机非常适合狭小的安装空间使用。
●钕永磁铁转子提供高动态性能
●230V/400V/480V主电压供电
●连续转矩范围0.1NM~115NM
●配有双极中空轴旋转变压器,可选高分辨率EnDat编码器
●与6SMx7系列伺服电机相兼容
●绝缘等级F符合DIN 57530
●IP65防护等级 电机基本型号:
DBL3M00190  DBL3H00250  DBL3N00300  DBL4N00260  DBL4H00260  DBL5H01700  DBL5N02200  DBL6N02200  DBL6N02900  DBL7N02600  DBL7N03200  DBL7N04000  DBL8N04000  DBL8N06800  6SM45/56/71/100系列伺服电机  Kollmorgen Seidel 6SM系列同步伺服电机是三相无刷电机,适用于高性能伺服应用。标准化的法兰和轴尺寸更易于安装。
●钕永磁铁转子提供高动态性能
●400V/480V主电压供电
●连续转矩范围0.85NM~84NM
●绝缘等级F符合DIN 57530
●IP65防护等级 电机基本型号:
6SM45S-3000 6SM45M-3000 6SM45L-3000 6SM56S-3000 6SM56M-3000 6SM56L-3000 6SM71K-3000 6SM71S-3000 6SM71M-3000 6SM100K-3000 6SM100S-3000 6SM100M-3000 6SM100L-3000  BV系列:
6SM56S-3000-BV 6SM56M-3000-BV 6SM56L-3000-BV 6SM71K-3000-BV 6SM71S-3000-BV 6SM71M-3000-BV 6SM100K-3000-BV 6SM100S-3000-BV 6SM100M-3000-BV 6SM100L-3000-BV   6SM27/37/47/57/77/107系列伺服电机 Kollmorgen Seidel 6SM系列同步伺服电机是三相无刷电机,适用于高性能伺服应用。标准化的法兰和轴尺寸更易于安装。
●钕永磁铁转子提供高动态性能
●400V/480V主电压供电
●连续转矩范围0.32NM~32NM
●绝缘等级F符合DIN 57530
●IP65防护等级电机基本型号:
6SM27M-4000 6SM27LL-4500 6SM37S-6000 6SM37M-6000 6SM37L-4000 6SM37VL-6000 6SM47L-3000 6SM57S-3000 6SM57M-3000 6SM77K-3000 6SM77S-3000 6SM107K-3000 6SM107S-3000
RBE系列无刷电机为 DDR (Direct Drive Rotary)无框电机应用提供了一个广泛而又富有柔性的解决方案。
●10种外径尺寸从21.3mm 到 239mm
●连续扭矩输出范围从0.01Nm 到 38Nm
●峰值扭矩输出范围从0.03Nm 到 200Nm
●输出转速可达35,000rpm
●标准的和客户订制的绕组形式均可以匹配良好的速度/扭矩特性
RBE(H) 系列无刷力矩电机
这些电机的机械结构既可以制成有框(RBEH) 形式也可以制成无框(RBE)形式。有框型可以与不锈钢输出轴还包括整合任何作为转子位置反馈装置的霍尔传感器,编码器,或者是旋转变压器一起提供。
无框结构将提供两个单独的组件(转子和定子)并且不包括输出轴,轴承,或者端盖。无框电机可以通过支撑负载和电机本身的同一个轴承与负载进行直接耦合。这种结构消除了轴、轴承、端盖和联轴器,降低了电机体积、重量、复杂性而且也使得伺服刚性和快速响应进一步改善。无框电机能够添加包括构成整个电机所需的霍尔传感器以及额外的位置反馈装置,例如编码器和旋转变压器等单独的组件。
RBE电机也具有和其它Kollmorgen直接驱动旋转(DDR)电机相同的优点:
●零维护
●无传动皮带/ 皮带轮,无传动皮带调节/ 更换
●无齿轮箱,无需润滑
●零回程间隙和柔度
●扁平、紧凑的驱动解决方案
●噪声极低
●可选配转子位置反馈装置
●可选配高精度轴承组件
●更高的伺服性能
●空心轴
型号如下:
RBE-2404-H-L
RBE-5706-B
RBE-3103-B
RBE-6202-C
RBE-6301-H-L
RBE-3831-C
RBE-7809-C
RBE-3831-B
RBE-3832-B
RBE-5706-C
RBE-1217-C
RBE-5706-H-L
RBE-5707-H-L
RBE-5708-H-L
RBE-5709-H-L
RBE-5710-H-L
RBE-5711-H-L
RBE-5712-H-L
RBE-5713-H-L
RBE-5757-H-L
RBE-5715-H-L
RBE-5716-H-L
RBE-5717-H-L
RBE-5718-H-L
RBE-5719-H-L
RBE-5720-H-L
RBE-5721-H-L
RBE-5722-H-L
RBE-5723-H-L
RBE-5724-H-L
RBE-5725-H-L
RBE-5726-H-L
RBE-5727-H-L
RBE-5728-H-L
RBE-5729-H-L
RBE-5730-H-L
RBE-5731-H-L
RBE-5732-H-L
RBE-5733-H-L
RBE-5734-H-L
RBE-5735-H-L
RBE-5736-H-L
RBE-5737-H-L
RBE-5738-H-L
RBE-5739-H-L
RBE-5740-H-L
RBE-5741-H-L
RBE-5742-H-L
RBE-5743-H-L
RBE-5744-H-L
RBE-5745-H-L
RBE-5746-H-L
RBE-5747-H-L
RBE-5748-H-L
RBE-5749-H-L
RBE-5750-H-L
RBE-5751-H-L
RBE-5752-H-L
RBE-5753-H-L
RBE-5754-H-L
RBE-5755-H-L
RBE-5756-H-L
RBE-5757-H-L
RBE-5758-H-L
RBE-5759-H-L
RBE-5760-H-L
RBE-5761-H-L
RBE-5762-H-L
RBE-5763-H-L
RBE-5764-H-L
RBE-5765-H-L
RBE-5766-H-L
RBE-5767-H-L
RBE-5768-H-L
RBE-5769-H-L
RBE-5770-H-L
RBE-5771-H-L
RBE-5772-H-L
RBE-5773-H-L
RBE-5774-H-L
RBE-5775-H-L
RBE-5776-H-L
RBE-5777-H-L
RBE-5778-H-L
RBE-5779-H-L
RBE-5780-H-L
RBE-5781-H-L
RBE-5782-H-L
RBE-5783-H-L
RBE-5784-H-L
RBE-5785-H-L
RBE-5786-H-L
RBE-5787-H-L
RBE-5788-H-L
RBE-5789-H-L
RBE-5790-H-L
RBE-5791-H-L
RBE-5792-H-L
RBE-5793-H-L
RBE-5794-H-L
RBE-5795-H-L
RBE-5796-H-L
RBE-5797-H-L
RBE-5798-H-L
RBE-5799-H-L
RBE-1500-H-L
RBE-1501-H-L
RBE-1502-H-L
RBE-1503-H-L
RBE-1504-H-L
RBE-1505-H-L
RBE-1506-H-L
RBE-1507-H-L
RBE-1508-H-L
RBE-1509-H-L
RBE-1510-H-L
RBE-1511-H-L
RBE-1512-H-L
RBE-1513-H-L
RBE-1557-H-L
RBE-1515-H-L
LPMS 800AH顶式注胶单工位一体式汽液增压型低压注胶机
LPMS 800AH顶式注胶
西门子伺服电机维修办事处
西门子伺服电机维修
6SL3210-5DE16-0UA0
6SL3210-5DE16-0UA0
西门子数控机床系统套装代理商
西门子数控机床系统
西门子变频器维修
西门子变频器维修
