更多Aerotech高精密运动控制产品请联系销售工程师:于洪超 15801124623
ALAR直驱旋转平台
ALAR直驱旋转平台
1.5种不同的孔径尺:100mm,150mm,200mm,250mm,325mm
2.持续或有限的行程
3.300-1000lb的高轴向负载能力
4.宽大的轴承能提供较高的有效负载和瞬间负载能力
5.卓越的精度和重复定位精度
6.抖动和跳动小
7.无接头电机提供平滑运动
8.无回差效应
9.精度不随齿轮的磨损而改变
10.每分钟45-300转的持续转速
11.有效负载必须在旋转中心的应用的完美选择,AZ滚动万向架应用的重要选择
12.10-6torr真空环境选项可选
最大孔径325mm
精度±3.9arcsec
负载6463N
ALAR型号:
ALAR-34E-A010
ALAR-34E-A011
ALAR-34E-A012
ALAR-34E-A013
ALAR-34E-A014
ALAR-34E-A015
ALAR-34E-A016
ALAR-34E-A017
ALAR-34E-A018
ALAR-34E-A019
ALAR-34E-A020
ALAR-34E-A021
ALAR-34E-A022
ALAR-34E-A023
ALAR-34E-A024
ALAR-34E-A025
ALAR-34E-A026
ALAR-34E-A027
ALAR-34E-A028
ALAR-34E-A029
ALAR-34E-A030
ALAR-34E-A031
ALAR-34E-B003
ALAR-34E-B004
ALAR-34E-B005
ALAR-34E-B006
ALAR-34E-B007
ALAR-34E-B008
ALAR-34E-B009
ARMS超精密模拟仿真转台
1. 为超高精度运动而设计。
2. 无刷力矩电机直接驱动,可选更高速度和力矩电机。
3. 突出的速度稳定性。
4. 卓越的运动性能,误差小,无抖动
5. 有效载荷达230 kg
6. 预装有集流环
台面直径:146~260mm
反馈分辨率:0.02~4 arc sec
双向重复定位精度 0.5 arc sec
定位精度 2.5 arc sec
速度波动率 0.0001%
ABRS-M-10-NC-LT05AS-SINGLE-CMS
ABRS-M-10-NC-LT06AS-SINGLE-CMS
ABRS-M-10-NC-LT07AS-SINGLE-CMS
ABRS-M-10-NC-LT08AS-SINGLE-CMS
ABRS-M-10-NC-LT09AS-SINGLE-CMS
ABRS-M-10-NC-LT10AS-SINGLE-CMS
ABRS-M-10-NC-LT11AS-SINGLE-CMS
ABRS-M-10-NC-LT12AS-SINGLE-CMS
ABRS-M-10-NC-LT13AS-SINGLE-CMS
ABRS-M-10-NC-LT14AS-SINGLE-CMS
ABRS-M-10-NC-LT15AS-SINGLE-CMS
ABRS-M-10-NC-LT16AS-SINGLE-CMS
ABRS-M-10-NC-LT17AS-SINGLE-CMS
ABRS-M-10-NC-LT18AS-SINGLE-CMS
ABRS-M-10-NC-LT19AS-SINGLE-CMS
ABRS-M-10-NC-LT20AS-SINGLE-CMS
ABRS-M-10-NC-LT21AS-SINGLE-CMS
ABRS-M-10-NC-LT22AS-SINGLE-CMS
ABRS-M-10-NC-LT23AS-SINGLE-CMS
ABRS-M-10-NC-LT24AS-SINGLE-CMS
ABRS-M-10-NC-LT25AS-SINGLE-CMS
ABRS-M-10-NC-LT26AS-SINGLE-CMS
ABRS-M-10-NC-LT27AS-SINGLE-CMS
ABRS-M-10-NC-LT28AS-SINGLE-CMS
ABRS超精密转台
ABRS气浮轴承精密运动转台拥有一个低矮的外形轮廓,并且能够提供出众的角度定位精度,卓越的速度稳定性以及极小的运动误差。ABRS精密转台的设计应用于硅片检测,高精度测量,激光衍射系统,光学检测和制造以及纳米制造技术。
特点:
1. 无刷无槽力矩电机直接驱动
2. 卓越的速度稳定性(无齿槽效应)
3. 极佳的运动性能,误差小,无抖动
4. 直连式高精度圆光栅反馈
5. 扁平结构设计
6. 气浮轴承,无机械接触
台面直径:128~278mm
反馈分辨率:0.036~0.18 arc sec
双向重复定位精度:<1arc sec
定位精度: 2 arc sec
异步轴跳: 20nm
异步径跳: 20nm
ABRSS130-M-10-NC-LT79AS-SINGLE-CMS
ABRSS130-M-10-NC-LT80AS-SINGLE-CMS
ABRSS130-M-10-NC-LT81AS-SINGLE-CMS
ABRSS130-M-10-NC-LT82AS-SINGLE-CMS
ABRSS130-M-10-NC-LT83AS-SINGLE-CMS
ABRSS130-M-10-NC-LT84AS-SINGLE-CMS
ABRSS130-M-10-NC-LT85AS-SINGLE-CMS
ABRSS130-M-10-NC-LT86AS-SINGLE-CMS
ABRSS130-M-10-NC-LT87AS-SINGLE-CMS
ABRSS130-M-10-NC-LT88AS-SINGLE-CMS
ABRSS130-M-10-NC-LT89AS-SINGLE-CMS
ABRSS130-M-10-NC-LT90AS-SINGLE-CMS
ABRSS130-M-10-NC-LT91AS-SINGLE-CMS
ABRSS130-M-10-NC-LT92AS-SINGLE-CMS
ABRSS130-M-10-NC-LT93AS-SINGLE-CMS
ABRSS130-M-10-NC-LT94AS-SINGLE-CMS
ABRSS130-M-10-NC-LT95AS-SINGLE-CMS
ABRSS130-M-10-NC-LT96AS-SINGLE-CMS
ABRSS130-M-10-NC-LT97AS-SINGLE-CMS
ABRSS130-M-10-NC-LT98AS-SINGLE-CMS
ABRSS130-M-10-NC-LT99AS-SINGLE-CMS
ABRSS130-M-10-NC-LT100AS-SINGLE-CMS
ABRSS130-M-10-NC-LT101AS-SINGLE-CMS
ABRSS130-M-10-NC-LT102AS-SINGLE-CMS
ABRSS130-M-10-NC-LT103AS-SINGLE-CMS
ABRSS130-M-10-NC-LT104AS-SINGLE-CMS
ABRSS130-M-10-NC-LT105AS-SINGLE-CMS
ABRSS130-M-10-NC-LT106AS-SINGLE-CMS
ABRSS130-M-10-NC-LT107AS-SINGLE-CMS
ABRSS130-M-10-NC-LT108AS-SINGLE-CMS
ABRSS130-M-10-NC-LT109AS-SINGLE-CMS
ADR系列精密转台
ADR系列直接驱动转台提供精确的角度定位和速度控制。应用范围包括高速激光加工和硅片精密检测。
特点:
1. 无刷力矩电机直接驱动
2. 无齿槽设计提供卓越的速度稳定性
3. 极佳的运动性能,误差小,无抖动
4. 直连式高精度圆光栅反馈
5. 高精度机械轴承支撑
6. 最大载荷可达150kg
台面直径:57~240mm
反馈分辨率:0.036~13 arc sec
双向重复定位精度: 1arc sec
定位精度: 2 arc sec
轴跳: 0.5um
径跳: 1um
ADR-34E-B010
ADR-34E-B011
ADR-34E-B012
ADR-34E-B013
ADR-34E-B014
ADR-34E-B015
ADR-34E-B016
ADR-34E-B017
ADR-34E-B018
ADR-34E-B019
ADR-34E-B020
ADR-34E-B021
ADR-34E-B022
ADR-34E-B023
ADR-34E-B024
ADR-34E-B025
ADR-34E-B026
ADR-34E-B027
ADR-34E-B028
ADR-34E-B029
ADR-34E-B030
ADR-34E-B031
ADR-34E-B032
ADR-34E-B033
ADR-34E-B034
ADR-34E-B035
ADR-34E-B036
ADR-34E-B037
ADR-34E-B038
ADR-34E-B039
ADR-34E-B040
ADR-34E-B041
ADR-34E-B042
ADR-34E-B043
ADR-34E-B044
ADR-34E-B045
ADR-34E-B046
ADR-34E-B047
ADR-34F-q032
ADR-34F-q033
ADR-34F-q034
ADR-34F-q035
ADR-34F-q036
ADR-34F-q037
ADR-34F-q038
ADR-34F-q039
ADR-34F-q040
ADR-34F-q041
ADR-34F-q042
ADR-34F-q043
ADR-34F-q044
ADR-34F-q045
ADR-34F-q046
ADR-34F-q047
ADR-34F-q048
ADR-34H-F241
ADR-34H-F242
ADR-34H-F243
ADR-34H-F244
ADR-34H-F245
ADR-34H-F246
ADR-34H-F247
ADR-34H-F248
ADR-34H-F249
ADR-34H-F250
ADR-34H-F251
ADR-34H-F252
ADR-34H-F253
ADR-34H-F254
ABRT超精密转台
1专为硅片检测,X射线衍射系统,光学检测及制造和纳米技术设备制造应用设计
2无刷无槽伺服电机直接驱动
3突出的速度稳定性,波动率低于万分之一(电机无接头效应)
4卓越的运动性能,误差小,无抖动
5直联高精度旋转编码器
6扁平结构设计
7无机械接触
台面直径100-200mm
分辨率0.027-0.055arcsec
双向重复定位精度<1arcsec
定位精度 <2 arc sec
异步轴跳 <20nm
异步径跳 <20nm
ABRT-E-M-10-NC-LT211AS-SINGLE-CMS
ABRT-E-M-10-NC-LT212AS-SINGLE-CMS
ABRT-E-M-10-NC-LT213AS-SINGLE-CMS
ABRT-E-M-10-NC-LT214AS-SINGLE-CMS
ABRT-E-M-10-NC-LT215AS-SINGLE-CMS
ABRT-E-M-10-NC-LT216AS-SINGLE-CMS
ABRT-E-M-10-NC-LT217AS-SINGLE-CMS
ABRT-E-M-10-NC-LT218AS-SINGLE-CMS
ABRT-E-M-10-NC-LT219AS-SINGLE-CMS
ABRT-E-M-10-NC-LT220AS-SINGLE-CMS
ABRT-E-M-10-NC-LT221AS-SINGLE-CMS
ABRT-E-M-10-NC-LT222AS-SINGLE-CMS
ABRT-E-M-10-NC-LT223AS-SINGLE-CMS
ABRT-E-M-10-NC-LT224AS-SINGLE-CMS
ABRT-E-M-10-NC-LT225AS-SINGLE-CMS
ABRT-E-M-10-NC-LT226AS-SINGLE-CMS
ABRT-E-M-10-NC-LT227AS-SINGLE-CMS
ABRT-E-M-10-NC-LT228AS-SINGLE-CMS
ABRT-E-M-10-NC-LT229AS-SINGLE-CMS
ABRT-E-M-10-NC-LT230AS-SINGLE-CMS
ABRT-E-M-10-NC-LT231AS-SINGLE-CMS
ABRT-E-M-10-NC-LT232AS-SINGLE-CMS
ABRT-E-M-10-NC-LT233AS-SINGLE-CMS
ABRT-E-M-10-NC-LT234AS-SINGLE-CMS
ABRT-E-M-10-NC-LT235AS-SINGLE-CMS
ABRT-E-M-10-NC-LT236AS-SINGLE-CMS
ABRT-E-M-10-NC-LT237AS-SINGLE-CMS
ABRT-E-M-10-NC-LT238AS-SINGLE-CMS
ABRT-E-M-10-NC-LT239AS-SINGLE-CMS
ABRT-E-M-10-NC-LT240AS-SINGLE-CMS
ABRT-E-M-10-NC-LT241AS-SINGLE-CMS
ABRT-E-M-10-NC-LT242AS-SINGLE-CMS
ABRT-E-M-10-NC-LT243AS-SINGLE-CMS
ABRT-E-M-10-NC-LT244AS-SINGLE-CMS
ABRT-E-M-10-NC-LT245AS-SINGLE-CMS
ABRT-E-M-10-NC-LT246AS-SINGLE-CMS
ABRT-E-M-10-NC-LT247AS-SINGLE-CMS
ABRT-E-M-10-NC-LT248AS-SINGLE-CMS
ABRT-E-M-10-NC-LT249AS-SINGLE-CMS
ABRT-E-M-10-NC-LT250AS-SINGLE-CMS
