唯尚电力同步时钟|GPS时钟源|DCF77时钟W9005
  • 品牌:唯尚
  • 型号:W9005
  • 产品简介:该装置采用专用GPS接收器作为时间标准,精确计算闰年、闰秒,具有精度高、可靠性高、全天候的特点,可广泛应用于航空、交通、电力、化工、军事、电信、金融等行业。
 电力同步时钟(GPS时间同步装置,北斗卫星授时设备,电力同步时钟同步系统)以全球定位系统(Global Positioning System)卫星发送的协调世界时(UTC)时间信号作为时间源,经过CPU单元处理成常见的对时信号(串口、脉冲、B码、NTP网口、PTP)输出,为各种自动化装置提供全球统一同步的准确的时钟信号源,并可直接接入计算机网络作为一级时间服务器,使大范围、跨地区的计算机及网络系统获得准确的标准同步时间。该装置采用专用GPS接收器作为时间标准,精确计算闰年、闰秒,具有精度高、可靠性高、全天候的特点,可广泛应用于航空、交通、电力、化工、军事、电信、金融等行业。
电力同步时钟的技术指标
1.运行条件
1)装置环境条件
工作温度:-200C+700C
贮存温度:-400C+850C
湿度:<95%
2电源
交流供电:220V±20%110V±20%    47Hz63Hz
直流供电:220V±20%110V±20%
装置电源供电自适应。
3)抗干扰
在雷击过电压、一次回路操作、开关场故障、二次回路操作及其它强干扰作用下,装置不误动作。
装置静电放电干扰试验、电快速瞬变脉冲群干扰试验、高频干扰试验、辐射电磁场干扰试验、阻尼震荡波干扰试验、浪涌(冲击)干扰试验符合标准GB/T17626-1998(电磁兼容 试验和测量技术)和GB/T15153.1-1998(远动设备及系统  2部分:工作条件 1篇:电源和电磁兼容),并达到Ⅲ级及以上标准。
2电力同步时钟技术参数
1 GPS/北斗信号接收器
GPS接收器
接收频率:1575.42MHzL1信号)。
接收灵敏度:捕获〈-160dBW,跟踪〈-163dBW
同时跟踪:正常状态下可同时跟踪812GPS卫星;
          装置冷启动时不小于4颗卫星;
          装置热启动时不小于1颗卫星。
捕获时间:装置冷启动时,〈5min;装置热启动时,〈1min
内部电池:电池类型:锂电池;
          电池寿命:≮25000h
北斗接收器
接收机通道:6
冷启动首捕时间:≤2秒;
失锁重捕时间:≤1 秒;
自动定位时间:2分钟(快速定位功能可达到优于20)
自动授时时间:2分钟;
定位数据更新率:1Hz2Hz4Hz8Hz16Hz可选;
定位精度:优于100 m(1σ)(输入高程误差10m)
授时1PPS精度:优于100nS(静态,初始化精确位置信息,1σ)
2)时间保持单元守时精度:时间保持单元晶体振荡器选用OCXO,守时精度优于7*10-9(0.42μS/min)
3)功耗:≤20W
4)平均无故障间隔时间(MTBF)≥70000小时;平均维修时间(MTTR):一般不大于30分,使用寿命不少于20年。正常使用条件下无须维护。
5)输出时间与协调世界时(UTC)时间同步准确度:≤0.1μS
6)授时精度:脉冲、B码:0.1μS,串口:10μS NTP/SNTP1-10msPTP:70 ns
7)重量:4.6kg
8)外形尺寸:本装置为架装式结构,高度2U、宽度19”标准机箱。
沉入式智能转鼓微滤机/四川源智净环保科技有限公司
沉入式智能转鼓微滤
武汉天力 MNS低压抽出式开关柜厂家 英威腾代理
武汉天力 MNS低压抽
武汉天力 GGD交流低压配电柜成套厂 英威腾代理
武汉天力 GGD交流低
武汉天力GD-MA机旁箱 配电箱 计量箱 仪表箱成套厂
武汉天力GD-MA机旁
武汉天力 GD-BT控制柜 武汉成套柜厂 丹佛斯一级代理商
武汉天力 GD-BT控制
