唯尚GPS时间同步时钟|GPS时钟同步W9006A
  • 品牌:唯尚
  • 型号:W9006A
  • 产品简介:济南唯尚电子有限公司自主研发生产的GPS时间同步时钟内置高性能GPS接收机与北斗接收机,全硬件设计,无风扇,设备稳定可靠。
 GPS时间同步时钟(北斗卫星同步时钟,GPS网络授时,NTP时间服务器)知识普及
在诸多涉及国计民生的重要领域,高精度、高安全性能的GPS时间同步时钟可以保证整个系统的安全运行,如:通信领域如果各基站之间时间达不到高度统一,就会出现通话中断,掉线等故障;电网调度如果没有精确地时钟基准作为参考就会影响这个系统的正常运转;安防视频监控网中的服务器录像机如果时间不对,就无法进行日志分析。而GPS导航授时系统的所有者是美国军方,针对这一问题,我国自主研发的北斗卫星导航授时系统可以保证在GPS卫星信号中断的情况下为本国所有需要精确授时的领域提供精确的时间参考。比如现在CDMA和大型电网改造都要求采用GPS/北斗双模时间服务器就是基于以上考虑。因此,在核心领域采用双模授时系统,可以保证我们对系统安全性能的要求。济南唯尚电子有限公司自主研发生产的GPS时间同步时钟内置高性能GPS接收机与北斗接收机,全硬件设计,无风扇,设备稳定可靠。
GPS时间同步时钟的技术指标
(1) 电源AC/DC220V±10%AC/DC110V±10%15W
(2) 工作环境:温度0~45℃,湿度0~90%(不结露)
(3) 存储条件:温度-20~65℃,湿度0~95%(不结露)
(4) 外部时间参考输入:GPS、北斗、CDMAIRIG-B、铷原子钟、RS232/422/485
(5) 1/2U19”标准机箱,年、月、日、星期、农历、时、分、秒显示;
(6) 输出标准时间信号包括公历(年、月、日、星期、时、分、秒),
(7) 时码输出接口:
(a) 4RS232/RS422/RS485接口,可用于计算机校时,也可用于子钟校时;
(b) 4个脉冲信号接口,可编程为1PPS/PPM/PPH
(c)4IRIG-B(TTL/422/485/AC可选)
(d)2NTP/SNTP网络对时信号,用于局域网服务器、DVR的时间同步;
(8) GPS接收器
(a)并行12通道,L1波段(1575.42MHz),C/A码(1.023MHz码片速率)+载波跟踪(载波辅助跟踪)自动运行T- RAIM 功能;
(b) 同时跟踪12颗卫星动态性能 速度1550/秒,加速度9g12g捕获时间 TTFF典型重捕获时间100毫秒;TTFF典型热启动8秒,典型初始化启动38秒;TTFF典型冷启动44秒;
(c)时间精度:1PPS秒脉冲输出,精度 30nsec(平均);
(9)北斗接收机性能指标
(a)接收机通道: 6
(b) 冷启动首捕时间: ≤ 2
(c) 失锁重捕时间: ≤ 1
(d) 自动定位时间: 3 分钟
(e) 自动授时时间: 2 分钟
(f) 定位数据更新率: 1Hz 8Hz 16Hz 可选
(g) 定位精度: 小于 100 /95% (输入高程误差 10 米)
(h) 授时 1PPS 精度: 小于 100 纳秒
(i) 动态性能: 3600 公里 / 小时
(j) 接口特性: RS-232 电平、波特率可调;
(k) 接口协议: 输出满足“ NMEA 0183 ”接口要求的信号;
(l) 1PPS 特性: 1Hz TTL 电平、脉冲宽度 31.25 毫秒
