公司在充分分析电力系统各设备对同步时钟需求的基础上,参照《电力系统时间同步系统规范》、《电力系统时间同步系统检测规范》、《智能变电站时间同步系统通用技术规范(范本)》等技术标准,研发了本产品。适用于各级电力调度系统;新建及改造的110kV(66kV)及以上变电站;特高压及智能化(数字化)变电站等高精度时钟的特殊变电站;火电厂、水电厂、核电厂、风电厂、光伏发电等各种容量各类发电厂。该装置应用广泛涵盖电网的发电、输电、变电、配电、用电、调度的各个环节,为电网的安全稳定运行提供详实安全可靠的时钟信息。该装置充分考虑智能电网技术的发展,为引领智能电网时间同步系统技术方向而量身定做,适用于智能电网的各个领域。
电厂/变电站GPS时钟系统的特点:
1.守时精度高。装置内部守时单元采用了先进的时间频率测控技术与智能驯服算法,晶体选用高精度恒温晶体振荡器,使装置守时准确度优于7*10-9(0.42μS/分钟),即在外部时间基准异常的情况下,每天时钟走时误差不超过0.6mS。
2.时间精度高,达30nS。
3.支持单GPS、单北斗、双GPS、双北斗、 GPS/北斗双系统卫星接收机配置。
4.采用精准的测频与“智能学习算法”,使守时电路输出信号与GPS卫星/北斗卫星信号/IRIG-B时间基准保持精密同步,消除因晶体振荡器老化造成的频偏带来的影响。
5.采用双电源冗余供电,并选用高性能、宽范围开关电源,工作稳定可靠,装置电源供电自适应。(按订货技术协议配置,缺省为单电源。)
6.由于装置输出的1PPS等时间信号是内置振荡器的分频秒信号输出,同步于GPS/北斗系统但并不受GPS/北斗秒脉冲信号跳变带来的影响,相当于UTC时间基准的复现。
7.GPS/北斗接收天线重点考虑了防雷设计、稳定性设计、抗干扰设计, 信号接收可靠性高,不受电厂/变电站地域条件和环境的限制。
电厂/变电站GPS时钟系统的详细参数:
1.电源:220V/110V交、直流自适应,双电源冗余;
2.时间源:GPS、北斗、CDMA、IRIG-B、恒温晶振OCXO、原子钟可选;
3.北斗接收器:通道:6;冷启动首捕时间:≤2秒;失锁重捕时间:≤1 秒;1PPS精度:优于100nS。
4.平均无故障间隔时间(MTBF)≥150000小时;平均维修时间(MTTR):一般不大于30分,使用寿命不少于20年。正常使用条件下无须维护。
5.授时精度:脉冲、B码:0.1μS,串口:10μS ,NTP/SNTP:1-10ms;
6.GPS接收频率:1575.42MHz,接收灵敏度:捕获〈-160dBW,跟踪〈-163dBW。捕获时间:装置冷启动时,〈5min;装置热启动时,〈1min。正常状态下可同时跟踪8~12颗GPS卫星;装置冷启动时不小于4颗卫星;装置热启动时不小于1颗卫星。内部电池:电池类型:锂电池;电池寿命:≮25000h。
7.天线长度标配30m,可选50、60、70、80、100、120、150、200米。
8.外形尺寸:1U/2U、19英寸标准机架式机箱。
9.时间保持单元守时精度:时间保持单元晶体振荡器选用OCXO,守时精度优于7*10-9(0.42μS/min)。
检测认证:
中国计量科学研究院测试证书(证书编号:XDsp2008-0295)、华东电力试验研究院检测报告(报告编号:G-34-04)、中国电力科学研究院检验证书(远动[方]终端检字2008第093号)、ISO9001:2008质量体系认证(证书编号:PRC004565)。
电厂/变电站GPS时钟系统的质量服务:
1.唯尚时钟同步产品,三年免费质保,终生维护,软件采取一次购买终身免费升级。
2.现场在线运行设备出现故障,维护人员24小时内到达现场(特殊情况12小时内),维护时间一般不大于30分钟。
3.资深工程师为您提供24小时技术支持,遵循 “实用”、“够用”、“好用”的原则,为您提供整套解决方案。如需现场安装调试,我公司将选派有经验、有责任心的工程师第一时间赶到现场。我们的服务目标是“事无巨细,尽善尽美,客户全程无忧服务”,您的要求就是我们的任务,我们会珍惜您的每一份信任,努力做到更好。
典型业绩:
山东里彦电厂、新疆玛依塔斯风电场、江苏龙源大丰风电场、新疆龙源风电场、广东流溪河水电厂
