安科瑞 大型建筑能耗计量仪表 DTSD1352
  • 品牌:Acrel-安科瑞
  • 型号:DTSD1352
  • 产品简介:该电能表具有体积小巧、精度高、可靠性好、安装方便等优点,性能指标符合国标GB/T 17215-2002、GB/T 17883-1999和电力行业标准DL/T614-2007对电能表的各项技术要求,适用于政府机关和大型公建中对电能的分项计量,也可用于企事业单位作电能管理考核。
1   概述
  终端电能计量表计采用DIN35mm导轨式安装结构、LCD显示,测量电能及其它电参量,可进行时钟、费率时段等参数设置,并具有电能脉冲输出功能;可用RS485通讯接口与上位机实现数据交换。
2  适用环境
正常工作温度:-10℃~+45℃
极限工作温度:-20℃~+60℃
储存温度:-40℃~+70℃
相对湿度:≤95%(无凝露)
海拔高度:≤2500m
3  产品选型一览表
4  产品介绍
4.1 DDS1352计量仪表
4.1.1功能
● 计量
计量单相有功总电能,反向计入总电能
● 显示
6位宽温型LCD显示;有功电能脉冲LED指示
● 输出
有功电能脉冲输出,无源光电隔离型输出端口
4.1.2技术参数
 4.1.3外形尺寸(mm)
 正视图                   侧视图
4.1.4接线端子
4.2 DDSD1352计量仪表
4.2.1 功能(■代表:标配功能;□代表:可选功能)
4.2.2 技术参数
4.2.3 外形尺寸(mm)
4.2.4 接线端子
4.3 DDSY1352计量仪表
4.3.1功能
● 计量双方向有功电能(反向计入正向)
● 预付费功能,实现先交费后用电
● 预报警与专用预付费断路器控制信号输出功能
● 采用接触式逻辑加密卡,确保电量、电费等数据安全存储
● 有功电能脉冲输出,光电隔离
● LCD液晶显示
● 多电参量测量
● RS485通讯,Modbus-RTU协议(可选)
● 配套的IC卡预付费管理系统,采用大型数据库、数据容错和高强度动态加密等先进的技术,操作方便,安全性和可靠性极高。具有完备的售电管理功能功能
4.3.2技术参数
4.3.3外形尺寸(mm)
4.3.4 接线端子
4.4 DDSF1352计量仪表
4.4.1功能
● 计量
计量单相有功总电能,反向计入总电能并单独累计
● 测量
测量单相电压、电流
● 分时
百年日历、时间,闰年自动切换,最大可设置3个费率,8时段,时段最小间隔1分钟
● 结算
电表内存储3个月的历史结算数据,电能结算日缺省设置为月末24时(月末结算)
● 显示
7位宽温型LCD显示;有功电能脉冲、当前费率LED指示
● 输出
● 通讯
支持RS485通讯接口,通讯规约可选(Modbus-RTU或DL/T645规约)
4.4.2技术参数
4.4.3 外形尺寸(mm)
4.4.4 接线端子
4.5 DTSF1352计量仪表
4.5.1功能
● 计量
计量总有功电能,反向计入总电能
● 分时
百年日历、时间,闰年自动切换,最大可设置4个费率,8时段,时段最小间隔1分钟
● 结算
● 显示
7位宽温型LCD显示;有功电能脉冲、当前费率、分相有电、功率反向LED指示
● 输出
有功电能脉冲输出、时钟脉冲输出,无源光电隔离型输出端口
● 通讯
4.5.2 技术参数
4.5.3 外形尺寸(mm)
4.5.4 接线端子
4.6 DTSD1352计量仪表
4.6.1功能
● 计量
计量总的正反向有功和无功电能(4象限电能)
● 测量
测量分相电压、分相电流、分相及总的有功功率、无功功率和视在功率、分相及总的功率因数、电网频率
● 需量
有功、无功功率最大需量统计
● 分时
百年日历、时间,闰年自动切换,最大可设置2个年时区、2套时段表、4个费率,8时段,时段最小间隔1分钟
● 结算
● 显示
7位宽温型LCD显示;有功电能脉冲、无功电能脉冲、报警、相序、失压、当前费率LED指示
● 输出
有功电能脉冲输出、无功电能脉冲输出,无源光电隔离型输出端口
● 通讯
4.6.2技术参数
4.6.3 外形尺寸(mm)
4.6.4 接线端子
4.7 安装方式
        DDS1352、DDSD1352、DDSF1352、DTSF1352、DTSD1352、DDSY1352计量仪表采用35mm标准导轨安装方式,如下图:
沉入式智能转鼓微滤机/四川源智净环保科技有限公司
沉入式智能转鼓微滤
武汉天力 MNS低压抽出式开关柜厂家 英威腾代理
武汉天力 MNS低压抽
武汉天力 GGD交流低压配电柜成套厂 英威腾代理
武汉天力 GGD交流低
武汉天力GD-MA机旁箱 配电箱 计量箱 仪表箱成套厂
武汉天力GD-MA机旁
武汉天力 GD-BT控制柜 武汉成套柜厂 丹佛斯一级代理商
武汉天力 GD-BT控制
