产品名称:BLM 磁翻板液位控制器
产品描述:BLM磁翻板液位计是以磁性浮子驱动双色磁翻板(柱)指示液位,可用于各种塔、罐、槽、球形容器和锅炉等设备的介质液位检测。可以做到高密封、防泄漏和适应高压、高温、腐蚀性条件下的液位测量,具有可靠的安全性,它弥补了玻璃板(管)液位计指示不清晰、易破碎的不足,不受高、低温度剧变的影响,不需多组液位计的组合。全过程测量无盲区,显示醒目,读数直观,且测量范围大。特别是现场指示部分,由于不与液体介质直接接触,所以对高温、高压、高粘度、有毒有害、强腐蚀性介质更显其优越性。比传统的玻璃板(管)液位计具有更高的可靠性、安全性、先进性、适用性。适用于冶金、石油、化工、船舶、环保、电力、造纸、制药、印染、食品、市政等行业的液位、油位、油水界面、泡沫界面的连续测量与控制。
产品说明
工 作 原 理:
磁翻板液位计测量液体时采用顶装或旁通管侧装方式。磁翻板主体外加装翻板液位指示器、液位开关及液位变送器。磁单元置于浮球内部或通过顶杆与浮球相连,当浮球连带磁单元随液位变化时,使磁性色块(磁翻板)翻转;磁性液位开关在对应液位点动作;同时液位传感器在浮球磁力的作用下,输出标准的变化电阻信号,再经过变送器把电阻信号转换成4~20mA电流信号输出。
技术参数
测量范围:150~8000mm。
工作压力:;;;;;10Mpa
工作温度:F:120℃;G:200℃;H:450℃
精确度:±10mm
介质密度: ~
介质密度差: ≥150kg/m3(测量界位)
环境振动:频率≤25Hz 振幅≤
跟随速度: ≤
介质粘度: ≤,对于粘度大的介质或测量温度低时易结晶的介质,可选用加热夹套型液位计
过程连接:安装法兰:DN25,或、、、、PN10
开关选项:可选择普通型、防爆型
变送器选项:可选LS系列干簧管液位变送器
