工业级外挂式RS-232到RS485/422光电隔离转换器
■ 输入:RS-232标准
■ 输出:RS-422/RS-485标准
■ 工作方式:异步半双工或异步全双工
■ 隔离度:隔离电压2500Vrms 500DC连续 DC/DC模块
■ 接口保护:1500W 雷击、浪涌保护、±15KV 静电保护
■ 接口形式:RS-232接口输入DB9母头连接
■ 信号指示:三个信号指示灯电源(PWR)发送(TXD)接收(RXD)
■ 传输介质:双绞线或屏蔽线
■ 传输速率:115200bps 到300M,38400bps到2.4KM,9600bps到5KM
■ 电源:+9~+30VDC
■ 功耗:1W @ 24VDC
■ 温度:-25℃~70℃
■ 相对湿度:5%~95%
■ 传输距离:0~5000米(115200bps~9600bps)
本企业通过ISO9001:2008国际质量体系认证、GJB9001B-2009军工质量管理体系、CE欧盟质量体系认证、通过FCC体系认证。
软件支持:
VC 、VB、C++Builder、Labview 、LabWindows/CVI、组态软件等语言的 平台驱动
简易示例程序(了解板卡的工作流程,包括板卡的各种初始化设置,数据的读取)
高级演示程序(包括波形显示、连续不间断大容量存盘、高级数据分析等功能)
工程级源代码开放,可直接编译通过。
